土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 如何提高高强化学锚栓的安全性能?工程人可以看看
发布于:2022-07-18 18:27:18 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
高强化学锚栓自出现以后就被大量应用于建筑加固领域当中,他所起到的作用也是大家有目共睹的事情,但我们追求的不只是起到安装固定的作用,更多的是想确保长期使用安全。那么,有什么好的方法可以提高高强化学锚栓的安全性能吗?当然有,接下来我们一起来看看。
方式一,使用品质高、性能好的高强化锚栓。由于高强化学锚栓需要配合化学胶管使用,所以化学胶管在锚固作用能否发挥时可以起到决定性作用。比如某些化学药剂中含有大量的苯乙烯,该物质预热后不稳定,容易影响高强化学锚栓的耐火性能,存放时间较短,耐老化性能较低,使用起来是不安全的。并且现在市场上的锚栓螺杆材质和种类各有千秋,所以,我们要确保锚栓螺杆材质使用的钢材是正规厂家生产制造的,同时也要确保化学胶管里的物质性能安全无毒,稳定可靠。
方式二,严格执行标准规范施工。施工质量的高低对高强化学锚栓强度的影响是比较大的,如果施工过程中出现减少施工步骤或者操作不当等问题,都会影响到加固质量。所以,我们要严格按照标准执行,采用好的设备和专业的工具,使用正确的手法,可以有效预防安全隐患发生。
方式三,在选材和施工的同时认真检查每个环节。比如安装过程中检查机器或设备,材料进场时检查产品质量检验报告,很多一系列问题都会贯穿于整个工程,认真检查每一个环节才是对当下工程质量和安全问题较为负责的方式。而且后期由于长期应力作用会导致高强化学锚栓螺杆松动,加上大多数情况下都会长期使用于外部环境当中,会导致锚栓锚固能力受到破坏,承载力降低,所以,不要以为锚栓安装完成后就安全了,真正能确保安全的还要看它能否经得起时间、环境、承载力等各方面的考验,而检查工作就是发现安全隐患并及时解决问题的关键途径。
总而言之,要想确保高强化学锚栓安装加固更安全,需要同时兼顾以上三个方面,只有选取正确的方式方法,灵活运用,相互配合,协调作用,才能有效发挥高强化学锚栓的作用和价值。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
JTT 4-2019 公路桥梁板式橡胶支座(最新版)
