堤防抢险图说
一、开沟导渗
图1
适用情况: 背水坡及堤脚湿润,泥土浮软(俗称“牛皮胀”)及初期的坍坡险象。
应用材料 :粗沙(粒径0.5-2.0毫米)、碎石(5.0-20.0毫米)、片石(5-20厘米)、岗柴、草包等,如碎石料缺乏可用碎砖或碎陶片代替,其粒径与碎石要求相同。
二、反滤层和设有导渗层的镇压戗台
图2-3
三、牛尾墩(土撑)配合开沟导渗
图3
适用情况: 遇发生渗水坍坡,而原来堤身又很薄弱,开沟导渗恐赶不及制止恶化时,则一面开沟导渗,一面抢筑牛尾墩支持堤身。
应用材料 :沙石材料与开沟导渗相同。如沙石料缺乏,可采用岗柴代替沙石作为导渗反滤材料。此外,应备足够的草包,以应盛土抢筑牛尾墩之用。
四、反滤围井和临水坡堵漏
图4-1
适用情况: 堤身或近背水坡脚地面发生管涌(冒水或喷出沙土粒)。
应用材料: 沙石材料与开沟导渗相同,并备草包、竹笪、竹管等。
施工方法: 用土包将喷孔周围圈成围井,按反滤原理分层填放粗沙、碎石、片石,(图4-1,4-2)。如漏孔在堤身则先将漏孔周围松软表土刨除一层(约10-20厘米),然后分层铺填沙石反滤(图4-3)。
图4-2
图4-3
图4-4
图4-5
五、抢堵跌窝
图5-1,图5-2
适用情况: 因土栖白蚁、蛇、鼠在堤身营巢钻穴和腐朽的棺木、树头等隐患,导至洪水期在堤坡出现跌窝。
六、柴土还坡
图6
适用情况 :背水坡面或堤顶发生裂缝坍塌,坡脚又有积水淹浸,塌下的堤土已很湿软而当地又缺乏沙石材料。
应用材料 :岗柴(一般山草、群众称芒箕草,或用芦柴)、草包。
施工方法: 先将塌下的湿软泥土挖去,在背水坡脚抛砌拦脚小石堤,在挖干净的坡面铺岗柴及土包各一层,然后分层填土及铺岗柴,土层须压实(如图6)。
注意事项:铺岗柴应伸出土外,以利排出渗水。
七、抢救裂堤
图7
适用情况: 堤身或堤顶发生裂缝,且跨过堤身,江水可能乘隙侵入。
应用材料: 杉桩(一般为4.5-5.5米长, 10-13厘米尾径)、草包、竹笪。
施工方法 :先将裂缝外端做外帮(形状短小的群众称为燕窝)阻止江水侵入。再在背水坡做“牛尾墩”或“导渗镇压台”阻止崩塌(图7)。
八、抢救临水坡崩塌
适用情况: 江水流速大,临水坡脚受淘刷而引起崩塌。
应用材料 :石块、草包、竹围、杉桩。
施工方法:
如堤身较高,在临水坡施工较难,则在背水坡填土帮厚堤身,为使真筑的内帮有足够的稳定性,应用土包砌脚,脚下先铺沙砾或岗柴导渗材料一层厚约20厘米。内帮完成后,则将临水坡陡坎削成斜坡,以阻止继续崩塌(图8-1)。
用土包或石块抛填崩坎(图8-2)。
如堤身不很高(如珠江三角洲沙田区的堤围),土质又较好,则在陡坎外打杉桩一排,桩内贴竹围,竹围内填土用人落水踩实,木桩入土应有二分之一至三分之二,一般挡土不宜超过1.5米(图8-3)。
图8-1
图8-2
图8-3
九、防浪
适用情况: 新修堤段草皮生长未牢或河面很宽广处的堤防,如遇发生风浪,则须设法保护堤坡。
应用材料: 草席、竹笪、稻草垫褥、草包、碎石、块石、小竹(木)桩。
施工方法 :在临水坡受风浪影响范围铺盖草席、竹笪、或稻草垫褥,并用竹桩或小木桩钉牢,或用大块石压住(图9-1);亦可用土包铺盖临水坡面如鱼鳞状,但土包封口要密实,否则包内泥土会被风浪掏出(图9-2);如备有碎石和大块石,则可先垫小碎石一层厚约10厘米,面上再铺盖大块石一层。
图9-1
图9-2
十、抢筑堤顶子埝
图10-1
图10-2
十一、涵闸
适用情况: (1)涵闸顶部有裂缝或孔隙漏水掏失泥土,造成跌窝;(2)内翼墙或涵闸顶部泥土发生渗漏管涌;(3)闸门损坏;(4)基础(包括涵底及内坦)冒水。
注意事项 :抢救涵闸应尽可能采用麻包,因麻包性软,容易砌叠紧密,同时盛土不要太饱满,过于饱满则包与包间空隙较大;所用麻包、草包均应缝口切勿扎口,扎口不但减少土包容积,增加用包数量,而且难于砌叠紧密。
十二、抢堵闸门
图12-1
图12-2
图12-3
十三、闸门启闭螺杆弯曲的抢修
适用情况:因闸门开度指示器不准确或限位开关失灵、电动机接线相序错误、闸门底槛上有石块等障碍物,以及由于违反操作规程,致闭门动力超过螺杆允许压力而引起的弯曲。
应用材料:活动扳手、千斤顶,支撑杆件、钢撬等。
施工方法:在不用把螺杆从启闭机拆卸的情况下,先将闸门与螺杆的连接销子或螺栓拆除,把螺杆向上提升,使弯曲段靠近启闭机,在弯曲段的两端,靠近闸室侧墙设置反向支撑,然后在弯曲凸面用千斤顶加压,把弯曲段矫正(图13-1);如螺杆直径较小,经拆卸及支承定位后,可用手动螺杆矫正器把弯曲段矫正(图13-2);对小直径螺杆,可考虑在不拆卸的情况下支承定位后,用带弯头的钢撬把螺杆矫正。
图13-1
图13-2
十四、提升闸门门体变位的抢修
适用情况 :闸门开关过程中,发生左右方向的倾斜,卡住门槽,处于半开关状态。
应用材料 :铸铁(或混凝土)加重块、环氧树脂、玻璃布、钢丝绳、调节螺栓等。
(2)调整门耳法:如吊耳的中心线与门体的重心偏差大于2毫米,或门叶与提杆同一轴销的两孔不同心,必须拆除重新调整安装,校正闸门。
来源:网络
免费1人已点赞
防汛抗旱
返回版块9036 条内容 · 76 人订阅
