土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 立轴混凝土搅拌机高新技术加持混炼动力十足
发布于:2022-07-18 16:14:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
立轴混凝土搅拌机结构紧凑、性能稳定,耐磨合金铸造提高了混凝土搅拌设备的耐磨损性能,行星搅拌原理加持混炼动力十足,运行轨迹层层递进,搅拌筒内安装的行星轴可以带动叶片对混凝土物料进行强烈的混合搅拌,360度全方位、无死角,可以单独完成行业搅拌工作,出料迅速、不漏料、无残留,多种转速可选配,在很大程度上满足了混凝土行业领域的多元化搅拌需求。
立轴混凝土搅拌机出料方式主要采用气缸卸料和液压泵站卸料,自动出料设计工作效率高,卸料流畅性能好,很好地节省了混凝土搅拌机人工成本的输出。
整机结构紧凑,可以保证物料搅拌过程中有充足的运行空间,青岛迪凯立轴混凝土搅拌机独特研发的行星齿轮箱体低噪音、扭矩大,性能稳定,传递效率高,单电机驱动设计很好地规避了搅拌功率输出不同步导致的物料搅拌不均匀的现象。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
相较于多电机,迪凯行星式搅拌机的单电机设计优点在哪?
我们知道行星式搅拌机的运行方式是搅拌装置在料筒内进行复杂轨迹的行星运转,传统混合设备中的多电机驱动会使搅拌装置在物料的运行搅拌过程中搅拌功率无法形成同步性,搅拌功率输出的不一致会直接导致搅拌物料的均匀度的不统一,物料实现均匀混合难度大。 而迪凯行星式搅拌机独特的单电机设计搅拌功率的一致性很好地规避了这个问题,在对物料的混合搅拌过程中,行星式搅拌机运用行星轴与搅拌叶片对物料进行快速的带动旋转,使其在短时间内达到均匀的状态,而筒内的刮板和侧刮板则可以将粘附在筒壁上的附着物料刮离,使其重新被送入到搅拌轨迹中,很大程度上避免了物料搅拌过程中的粘料现象,也避免了在物料的搅拌制备过程中因为粘料所造成的原料浪费。
