土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 新房怎么去除甲醛?
新房怎么去除甲醛?
发布于:2022-07-18 13:38:18 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
甲醛超标,长期生活在这样的环境之下,会对身体健康产生很大伤害!那么,新房怎么样除甲醛呢?下面,给大家介绍几个办法,希望能帮助到大家!
第一、开窗通风
甲醛的挥发会受到温度和湿度有关系,通风可以起到很好的去除甲醛作用,而且也是比较相对有效,成本最低的。一般来说,白天可开窗通风,而晚上则是需要把窗户关起来,并且遇到刮风或者下雨,也要紧闭窗户。
啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
第二、利用空调,风扇,供暖设备
在自然通风的过程中,一些柜门都要打开,单单是自然风的情况之下,可以借助空调,或者功率比较大的风扇,包括供暖设备打开最大,加大室内空气的流转速度。一般都是先关闭窗户,室内打开空调或者供暖设备调制到高温,使得室内甲醛更有效得到释放,再进行室内通风,也就是先关闭窗户,然后高温一段时间再打开窗户,这样反复循环,效果更佳。
第三、植物
室内布置一些植物,植物其实也是去除甲醛好帮手!一般除甲醛的植物有龟背竹、吊兰、常春藤、芦荟和虎皮兰等等。建议新房各个空间都摆放一些植物,对去除甲醛能起到一定的去除作用,而且植物还可以起到一定的视觉装饰效果。
第四、空气净化器
空气净化器也是去除甲醛的办法之一,而且还可以对室内空气有除菌等作用。
第五、活性炭,茶叶。
使用活性氧的话,建议使用后拿出外面晒一小段时间,然后再拿到室内,这样循环使用。活性炭与茶室的摆放各个空间角落,可以随意或者集中摆放,都是可行的。
去除甲醛的办法其实比较多,以上五点办法,多多少少能有甲醛能起到去除的作用,但是归根结底甲醛超标主要是来源装修所使用的材料,包括大量使用一些胶水。所以,在装修的过程中,最好使用一些比较环保的装修材料,尽量不要使用那些劣质或者不合格的材料,而且尽量少使用胶水。
  • 轻轻晓云
    轻轻晓云 沙发
    网上搜到对瑞立净的测评,说的挺好的,不知道可不可信
    2022-07-18 15:46:18
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
高温极端天气情况腻子粉施工的注意事项
夏季炎热潮湿天气,施工不当会带来哪些影响,怎样才是夏季正确的施工方式? 高温暴晒
