一、转子制冷压缩机特点
转子压缩机由电机、机械部分、壳体部分三大部分构成,多用于冰箱、家用空调和小型制冷设备中,一般转子压缩机在6匹以下使用。
转子压缩机特点:零部件少,结构简单;易损零件少,运行可靠;在相同的冷量情况下,压缩机体积小、重量轻、运转平衡;没有吸气阀片,阻力小,吸气过热小;余隙容积小,输气系数较高;加工精度要求较高;密封线较长,密封性能较差,泄漏损失较大;单缸的转矩峰值大,需平衡。
定子部件、转子部件、气缸、滑片、滚动活塞、主轴承、副轴承、曲轴、上壳体部件、下壳体、主壳体、机架部件、底座部件
二、转子制冷压缩机故障与图解
1、接线错误
C表示是公共端接线端子;R表示电机运行(工作)绕组的接线端子;S表示是启动绕组的接线端子。若操作不当,会导致压缩机损坏,从而造成不必要的损失。一般,接线错误会造成副线圈烧毁。如下图所示:
2、系统进水
空调系统水会造成铜渡现象,建议空调系统水分的含量应控制在75PPM以下。
水分进入的途径:
空调在制造工序中进入水(主要是四通阀焊接工序);
冷媒中含有较多的水分(用于维修的冷媒质量问题);
系统泄漏造成水分的入侵;
压缩机密封不当,敞开放置;
系统真空度未达到标准;
安装时放空不完全。
3、冷媒泄露
空调系统由于发生泄漏致使冷媒减少。如此长期运转,一方面致使电机产生的热量无法被冷媒带出。
另一方面吸气温度过高导致排气温度相应升高,这样致使压缩机电机温度将升高。当温度超过135oC时,R22开始热分解,生成酸与水。还会使冷冻油中的碳游离出来,生成积碳。
4、系统回油不够
冷冻机油在压缩机内起润滑作用,能有效地防止泵体机械部品的磨耗。且其油封作用能维持高、低压间的压差。另外由于冷冻机油的不断循环,还能及时带走摩擦面间产生的热量。
压缩机内的冷冻机油一部分随制冷剂排出到系统中。被排出的油在冷凝器中溶解在液体制冷剂中;进入蒸发器,就逐渐与制冷剂分离,传递到管壁、或者成为雾状,与气体一起返回压缩机。
但是如冷冻机油排出压缩机后不能顺利返回,则会造成润滑不良,最终使摩擦面过度磨耗。油回流不良可能导致运动部件的磨损、卡死,压缩机能力降低,过热。
造成回油不良主要原因:制冷剂过多,油排出量增大;配管不合适;在极低温条件下运转;断续运转间隔时间短;冷媒循环量少,压力低;毛细管不合适。
5、铜屑进入
如系统清洗不充分,会有残留的铜屑进入压缩机内部。再今天我们制冷百科公众号的下一篇文章讲的,制冷系统没有充氮保护造成系统有氧化皮的危害。屑进入压缩机内部造成压缩机的堵转。一般可从压缩机壳底沉积物中找到铜屑。
6、压缩机拆下后保管不良
也有压缩机解体后发现泵体内部局部地区严重生锈,该现象与系统进水不同,系统进水所导致泵体的生锈是很均匀的,这是因为拆下后保管不良所致,需要明白拆卸后的压缩机长时间不密封,会导致空气中的水分对压缩机造成生锈。
7、电机全面过热
有很多电机主线圈或副线圈均匀过热,与电机本身的匝间短路差异明显,电机均匀过热,一般是受外部大电流冲击或长期处于过热状态所造成的。如:异常电压、低温低电压启动、运行工况超出允许范围,长期过负荷运转。
长期过负荷运转还会导致,由于排气温度过高,排气阀片表面冷冻油碳化;由于泵体高低压力差过大,叶片槽被磨损。
三、其它故障分析
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
组合空调几种典型组合方式介绍组合式空调机组: 组合式空调机组是由各种空气处理功能段组装而成的一种空气处理设备。适用于阻力大于100Pa的空调系统。机组空气处理功能段有 空气混合、均流、过滤、冷却、一次和二次加热、去湿、加湿、送风机、回风机、喷水、消声、热回收 等单元体。 组合式空调机组(可散件组装) 几种典型组合方式: 组合方式一:基本型
只看楼主 我来说两句抢地板不错的资料,谢谢楼主的分享
不错的资料,谢谢楼主的分享
