土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机保护法三问三答
压缩机保护法三问三答
发布于:2022-07-18 13:15:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
怎样提高压缩机的排气量?
答:提高压缩机的排气量(输气量)也就是提高输出系数,通常采用如下方法:
(1)正确选择余隙容积的大小;
(2)保持活塞环的严密性:
(3)保持气伐和填料箱的严密性:
(4)保持吸气代和排气伐的灵敏度;
(5)减少气体吸入时的阻力;
(6)应吸入较干燥和较冷的气体;
(7)保持输出管路、气伐、储气罐和冷却器的严密性;
(8)适当提高压缩机的转速;
(9)采用先进的冷却系统;
(10)必要时,清理气缸和其他机件。
压缩机中为什么对排气温度限止很严格?
答:对于有润滑油的压缩机来说,若排气温度过高时,会使润滑油粘度降低,润滑油性能恶化;会使润滑油中的轻资馏分迅速挥发,并且造成“积炭”现象。实 际证明,当排气温度超过200℃时,“积炭”就相当严重能使排气伐座和弹簧座(伐档)的通道以及排气管阻塞,使通道阴力增大;“积炭”能使活塞环卡死在活 塞环槽里,失去密封作用;如果静电作用也会使“积炭”发生爆炸事故,故动力用的压缩机水冷却的排气温度不超过160℃,风冷却的不超过180℃。
机件产生裂纹的原因有哪些?怎样检查?
答:机件产生的裂纹常见的原因是:
(1)冷却水在机体缸头中,在冬季停车后没有及时放水而冻结;
(2)由于铸件铸造时产生的内应力,在使用中振动后逐渐扩大明显;
(3)由于机械事故而引起的,如活塞破裂,连杆螺钉折断,造成连杆折断脱落,或曲轴上的平衡铁飞出打坏机体或气伐中零件脱落顶坏缸头等。
检查方法有如下几种:
(1)渗透煤油法
检查时,先用浸透煤油的棉纱头擦拭机体和缸头,怀疑有裂纹的地方,然后再用干的棉纱头蒋煤油擦去,并立即图上白粉,这时,有裂纹的地方,煤油就渗透到白粉上,裂纹的部位和长短就清楚的显示出来。
(2)水压法
水压法是用提高冷却水压力的方法来检查裂纹部位。
在设备条件较好的修理厂,水压检查是在专门设备一水压试验器上进行的。在设备条件较差的单位,有的是用普通手压水泵改制简易设备,检查时,先将机体或 缸头的水管接头设法堵住,只把其中一个水管接头用橡皮管与水泵出水口连接起来,机体上平面应选用尺寸相当的专用盖板,使冷却水不能外溢。然后打开开关压动 水泵,室水进入冷却水套。待开关出水后再将开关关闭,继续压动水泵,使压力表指针达3-4个大气压时即停止供水。
这时可仔细查看机体,缸头的上下内外有无漏水或渗水的现象。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
各个击破!制冷系统常见十大故障排行榜
  十大故障排行榜: 01、回液 02、带液启动 03、回油困难 04、蒸发温度不正常 05、排气温度过高 06、液击 07、缺氟 08、吸气温度低 09、吸气温度过高 10、排气温度低 回液 1、对于使用膨胀阀的制冷系统,回液与膨胀阀选型和使用不当密切相关。膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都可能造成回液。
