两种墙面石材阳角收口形式
①、凹槽(一)(详图参见:图ST-W-01)
②、凹槽(二)(详图参见:图ST-W-02)
术语解读:
【收口】:装修中“收口”也叫“收边”,专业点的叫法是“交接关系处理”;是通过对装饰面的边、角及衔接部分的工艺处理,已达到弥补饰面装修的不足之处,增加装饰效果的目的。收口是装修工程中细部工程的主要一环,能否做好收口关系到装修的最终效果。
本次的内容提及到两种墙面干挂石材交接关系的处理形式,即“凹槽(一)”、“凹槽(二)”,如以下图所示:
凹槽(一)/ 图ST-W-01
【解析】:
①、工艺特点:石材“直碰”收口改进方式;对两块石材进行磨边处理(各处理为5*5mm工艺缝,两处地方需进行再次拼接,重新形成新的工艺缝,即“5*10mm工艺缝”)
②、装饰效果:凹凸有致、凹槽视觉效果较明显、大气简洁(一般面积较大的空间采用)
③、适用部位:墙面
④、适用材料:石材、瓷砖
⑤、施工程度:★★★★(难)
(两块石材交接时,需对两块石材的交接边进行磨损塑形(凹槽),即墙面石材间的“工艺缝”效果,并将两处凹槽拼接一起,重新形成较大凹槽,即“5*10mm工艺缝”效果。这样做既对施工技术有一定要求和加大施工成本,也有损石材的完整度,使得石材损耗率较大。同时缓解了“直碰”形式平面效果的单调感,丰富了墙面层次视觉效果。)
凹槽(二)/图ST-W-02
【解析】:
①、工艺特点:石材“直碰”收口改进方式;对一块石材进行磨边处理(处理为5*5工艺缝)
②、装饰效果:凹凸有致、凹槽视觉效果紧致秀气、简洁有序(一般空间采用)
③、适用部位:墙面
④、适用材料:石材、瓷砖
⑤、施工程度:★★★(较难)
(两块石材交接时,只需对一块石材的交接边进行磨损塑形(凹槽),即墙面石材间的“5*5mm工艺缝”效果。这样做相比“5*10mm工艺缝”施工较简便,石材损耗率较小,视觉效果与“5*10mm工艺缝”相似。)
两种墙面石材阳角收口形式
①、鸡嘴缝(详图参见:图ST-W-03)
术语解读:
【鸡嘴缝】:鸡嘴缝又称鸡嘴线,鸡嘴角,实则就是“V”型槽的工艺缝,鸡嘴缝是设计师们会使用在墙面材料拼接位置,主要作用是增加立面的线条感。
本期的内容提及到两种墙面干挂石材交接关系的处理形式,即“鸡嘴缝”,如以下图所示:
【解析】:
①、工艺特点:石材“直碰”收口改进方式;对两块石材进行磨边处理;室内外较流行的收口方式
②、装饰效果:凹槽视觉效果锐利紧致,大气简洁,立面层次丰富
③、适用部位:墙面
④、适用材料:石材、瓷砖
⑤、施工程度:★★★★(难)
(两块石材交接时,需对两块石材的交接边进行磨损塑形,各处理为直角边为5*5mm的三角形,去直角边,留斜边,即“倒斜角”效果,两处斜边需进行再次拼接,重新形成新的工艺缝,即“V”型缝。这样做既对施工技术有一定要求和加大施工成本,也有损石材的完整度,使得石材损耗率较大。同时缓解了“直碰”形式平面效果的单调感,丰富了墙面层次视觉效果。)
附注:
①、干挂石材尺寸参数:25mm以上
②、干挂石材完成面尺寸参数(石材+基层结构):200mm(一般常用)
③、墙面工艺缝(“V”型槽)尺寸参数:5*5mm(常用)、8*8mm;墙面工艺缝(凹槽)尺寸参数:5*5mm(常用)、5*10mm
④、ST-W-03节点图仅作通用基础工艺参考使用。
⑤、装饰设计庞而复杂,参考标准化“基础工艺”模板,基本了解“收口形式”的种类,方可在选材、形式、尺寸、基层结构、墙体类型等方面需依据设计方案/成本/工程要求而多样化改变
免费1人已点赞
装饰装修施工图
返回版块5219 条内容 · 181 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,鼓励鼓励,期望继续
