预算 | 65w
在这个不缺乏物质的年代,精神上的满足变成更多人对家的期待。
设计师为这个三口之家打造的空间紧紧围绕着 “ 趣 ” 来展开,依托于起居、餐厨、儿童活动三大生活功能区进行深入延展。
设计师借由一个大型装置,将原本昏暗狭窄的空间一下变得通透起来,可变的空间让整个房子的利用率得以提升。
改造重点:
一、空间规划
1.将原本封闭式的厨房改为开放式,连通岛台形成洄游动线;
2.次卧和书房变为可分可合空间,形成儿童房和客卧;
3.卫生间处向外扩展,达到洗手、马桶、淋浴、家政多功能区分;
4.二改一后的另一卫生间作为主卧的步入式衣帽间。;
5.将采光非常充足的阳台作为就餐区。
在通往主卧室的必经路口上做了一个趣味性装置,分别连通起东侧的主卧室、南侧的儿童房、北侧的临时客房、西侧的客厅公共活动区、以及纵向空间上的攀爬猫猫洞这五个空间。
装置下部同时作为其中两个卧室分别的衣帽柜来使用。这个装置的落成,不仅仅是这几个空间的功能区分和场景转换,更多提供了精神层面的趣味联想。
对于孩子来说家里多了一个可以爬上爬下的玩乐场所,对于大人来说,每次在进出卧室经过这个如山洞一般的门洞口时,也会有完全不同的心理体验。
玄关处左右两侧设有进深 600mm 和 300mm 两个尺寸柜体,用来分别收纳衣服和鞋子。
圆弧的造型门与两边的拱门相互呼应。
# 客厅
客厅地面使用了米耐岩,墙和 顶面则选 用了浅色调的乳胶漆,使得空间变得更加整体。
圆润的毛毛虫懒人沙发为空间增添了慵懒舒适的氛围感。
客厅选用了可移动的三星画境电视,因为它的灵活性,可以让客厅变得多样化,也可以作为女业主的 “健身区”。
在临窗的位置增加了一个弧型小地台形成一个相对独立、又舒适的阅读角,可以让小朋友在这里尽情享受阅读的时光。
从阳台看向玄关,无踢脚,无主灯 的设计让整个空间看起来更加开阔。
# 厨房
连通式设计
将厨房与餐厅进行连通式设计,开放式厨房结合岛台形成了回游动线,从而增加了更多的互动性。
厨房定制了一整面墙的吊柜和地柜,以此解决厨房收纳问题,并以浅绿色晕染出清新感。
橱柜整体做了暗扣手,让外观看起来更加统一。
绵绿调的波浪柜门让空间变的活跃起来。
餐厅设置在了原来的阳台处,可以在用餐时欣赏窗外美景。
# 儿童房
通
过一个“大型装置”形成了两条通路,红色部分为客厅步入主卧室的动线,黄色部分为儿童趣味空间的攀爬动线。与此同时,两侧弧形柜体的内部均为收纳空间。
改造前这里是两个房间之间狭长的走廊,无自然采光的环境让它难以利用。
改造后将中间地带作为可变空间,视觉感增大。
将原本不通风的暗卧改造为可开可合的客房,推拉门的形式让它既可以是整个公共活动区的一部分,也可以作为客用时的私密场所。
将原本对着楼梯间的鸡肋高窗,改造成诗意的水波纹透光孔,结合同元素壁灯成为这面墙壁上新的亮点。
儿童书桌旁边就是趣味性攀爬空间。
# 卧室
卧室整体以棉麻和原木材质搭配,打造轻松舒适的氛围。
隐形门后是一个步入式衣帽间,用来收纳家里过季的衣物被褥等物品。
通顶的衣柜,无把手的形式,视觉上干净利索。
# 卫生间
原本只有
平方的卫生间进行重新规划,洗漱区、马桶区、淋浴区独立分开。
在进入淋浴区之前的缓冲区一方面是充当家政洗衣间,另一方面作为淋浴之前的更衣区,最外侧用帘子与外部隔开,保证私密性。
外置的洗手区用立体艺术玻璃做隔断,使得空间更显通透。
洗手盆外置之后的台面得到加长,形成双台盆空间。
马桶间包裹管道剩余的空间砌成壁龛,可以用来放置一些抽纸等卫生用品。
淋浴间外是家政区,淋浴前换下来的衣物可以直接放进洗衣机中清洗。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
90后年轻夫妻买下74㎡:两人一猫半院子,“偷”得浮生半日闲!屋主是一对90后小夫妻,买下这套带院子的74㎡小三居重新改造, 两人一猫半院子 , 三餐有味,四季有景, 完美诠释这平和惬意的一家。 房屋信息 坐 标:
