土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 苏黎世联邦理工学院创造出轮廓鲜明的混凝土板天花板
发布于:2022-07-18 10:35:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
苏黎世联邦理工学院的研究人员
创造了一种名为 HiRes 混凝土板的深脊天花板
他们声称这种天花板可以节省能源
同时提供混凝土纯粹的高级感
首批HiRes 混凝土板被安装在
苏黎世联邦理工学院的NEST HiLo
作为机器人研究人员使用的办公空间的天花板
该团队表示
它旨在展示使用 3D 打印模板的优势
包括“材料减少、综合建筑服务
和自由而富有动态的混凝土曲线美学”
施工工艺是将混凝土
倒入 43 个薄薄的 3D 打印模具中
以制作天花板
板上最厚的轮廓是这些模具相遇的接缝
这种施工方法只需要最少的材料
使研究人员能够在施工过程中
整合加热、冷却和通风等建筑服务
它具有略微拱形的形状
因为这种形式利用了混凝土的高抗压强度
与平板相比,使用的材料更少
除了看起来很有吸引力之外
这些曲线轮廓还有助于分散声音
因此办公室不会那么嘈杂
NEST 大楼也是DFAB House的所在地
它展示了尖端的数字建筑技术
包括早期版本的混凝土板天花板
实验很有趣!
人类出于纯粹的好奇心和热情的尝试
探索并发现了许多事物
NEST HiLo 是 苏黎世联邦理工学院
(ETH Zurich & Block Research Group)
的高迪式弧形壳屋顶实验
旨在研究使用轻质柔性模板喷涂纺织
增强薄混凝土的可行性
创新的HiLo单元展示了苏黎世联邦理工学院
近十年来在建筑和可持续
技术方面形成的研究
并以复杂的双弯曲混凝土屋顶
轻型索道地板和自成型建筑技术为特色
这一全新的建筑结合了中世纪的
建筑原理和未来的制造手法
两层高的建筑模型形式受到了
过去常用的建造方式的启发
并在其中使用了最先进的
计算设计和制造技术进行规划和建造
在全新的单元中
由建筑及结构学教授Philippe Block
建筑及建筑系统学教授Arno Schlueter
与行业合作伙伴所领导的科学家团队
共同探索了轻质结构和高效施工方法
是如何与智能和自适应建筑系统相结合的
并研究了如何以此减少建筑
及建造行业自带的及运营的碳排放
  • leihongyi
    leihongyi 沙发
    学习了,感谢楼主!
    2022-07-18 11:24:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
加固楼板,采用叠合板的的原理是什么
采用叠合板的的原理是什么,采用单向板?   如加厚了板 原板底配筋率不满足要求  怎么解决?
