土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 配电变压器改造 “造”出一座林
配电变压器改造 “造”出一座林
发布于:2022-07-18 09:56:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
在杭州临安潜川镇青山殿村,一台160千伏安S9型号的传统配电变压器成功“下岗”,新“上岗”的是一台400千伏安的S22型号节能型配电变压器。 同样的 一幕 ,在金华市磐安县黄余田村 也在上演。
新型号的变压器,不仅容量更大,节能标准也更高。这几天,供电公司正紧锣密鼓地开展一场配电网“瘦身”改造,用耗能更低、节能降损的变压器逐步替换传统高耗能配电变压器。
配电网络是电网直接连接客户的网络,其间有数量庞大的变压器。根据2021年6月出台的《电力变压器能效限定值及能效等级(GB 20052-2020)》标准,变压器能源效率的三个等级再一次提升。其中1级能效最高,损耗最低;2级表示产品较为节电;3级是产品市场准入指标;原3级标准的产品现已不允许生产和销售。
浙江省现有在运公用配电变压器34.5万余台,3级以下高耗能配电变压器为2.1万台,占比6.2%。如果这些配电变压器都选用一些高效节能型变压器,那是不是就会省下不少电?
别急,今天小e就跟大家来聊一聊 配电变压器“省电” 那些事儿。
为什么配电变压器要“瘦身”?
在了解配电变压器为什么要“瘦身”之前,我们先来看看配电变压器的发展历史。
上世纪80年代之前,我国没有自主研发配电变压器的能力,变压器靠进口或者仿制前苏联工艺生产制造。直至上世纪80年代中期,我国才设立了国家标准,强制采用当时极为先进的S7系列低损耗配电变压器,以淘汰当时的高损耗配电变压器。
目前已被淘汰的S7系列变压器
1998年起,全国推行城乡电网改造,S9系列配电变压器登上舞台,慢慢取代了S7系列,损耗下降了10%~30%。
上世纪九十年代起开始推广应用的S9系列变压器
而后更先进的S13及S15型产品研发推广,其损耗较S9型配电变压器再次降低50%~80%。
目前仍在使用的S13系列变压器
由此可见,变压器的革新换代,能耗是其中一个重要指标。配电变压器普遍由铁芯、绕组、绝缘油、外壳、散热器、接线柱、油枕等组成,在每个部件的通力合作下,才将电能稳定输送进千家万户。这些部件在运行中,难免产生损耗,即铜损和铁损。
铜损是指配电变压器中铜线组成的绕组在电流经过时因铜线电阻存在,会消耗一定的功率,这部分损耗变成热量而消耗。
铁损是指当配电变压器线圈所产生的磁通在铁芯流动,因铁芯本身也是导体,会产生感应电势,这个电势在铁芯的断面上形成闭合回路并产生电流,这个“涡流”导致铁芯发热,产生损耗。
简单来说,铜损与负荷大小有关,铁损与运行时间有关。
这种损耗难以避免,只有通过技术革新,让配电变压器“瘦身”来减少损耗。
怎么样对配电变压器“瘦身”?
了解了配电变压器损耗的原因,就能有针对性地开展技术革新。
一方面进行非晶合金、新型合金绕组、环保型绝缘油等高效节能材料创新和技术升级;另一方面加强立体卷铁芯结构、绝缘件、多阶梯叠接缝等结构设计与加工工艺技术创新。通过使用新材料、新组件、新工艺,成功降低变压器内部铁损和励磁损耗等。这就是新型变压器节能的秘密。
各型号配电变压器损耗水平代号
配电变压器新旧国标型号损耗对比
从上图中可以看出,型号不同、材质不同的配电变压器,在负载、空载的情况下,自身损耗都各有优缺点。
从“容量”来看,同样是1级能效的10千伏油浸式“电工钢带”款变压器,额定容量200千伏安的配变空载损耗190瓦、负载损耗1970瓦;而额定容量400千伏安的,空载、负载损耗达到了330瓦、3250瓦;可见容量越大,损耗越大。从“款式”来看,400千伏安“电工钢带”款配变空载损耗330瓦,负载损耗3250瓦;同样是400千伏安的“非晶合金”款变压器空载、负载损耗分别为160瓦、3660瓦,可见2种款式各有擅长。
因此,我们必须根据实际变压器使用运行情况,选择更为合理的型号,来减少变压器损耗。例如在人口较为稳定密集的区域,用电量稳定,选择大容量、负载损耗低的“电工钢带”款配变是最优选择;而在人口季节性流动明显的区域,用电量波动大,选择中等容量、空载损耗低的“非晶合金”款配变较为合理。
配电变压器“瘦身”后
会带来怎样的变化?
在全面践行“双碳”、倡导环保节能的时代发展要求下,关乎国计民生的电力行业始终走在前列,以技术创新、优化管理、提升服务等,带来积极影响,做好示范带头作用。
配电变压器“瘦身”就是节能促发展的重要一环,近年来,浙江省持续推进节能型配电变压器的安装使用,对上下游企业和用户起到了重要的带动作用,在经济、社会、环保方面带来诸多效益。
2022年6月,节能型配电变压器正式在磐安县黄余田村台区“上岗”运行。据了解,今年国网金华供电公司共采购了632台节能型配电变压器,可满足全市范围内数百家中小微企业用电新增、扩容需求,同时满足不符合国家能效标准要求的变压器轮换需求,降低电网能源损耗,实现节能增效,有力助推“双碳”目标实施。
据统计,今年仅杭州地区就将完成1019台高损耗配电变压器的更换工作,这些配电变压器被淘汰升级后,每年可降低配电变压器损耗电能约471万千瓦时。根据杭州市电碳因子测算,相当于减少二氧化碳排放约2415吨。以一棵树每年可固碳18千克估算,这些配电变压器的更换,就相当于种植13.5万棵大树。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
身为电力人,你能看出他偷电了吗?
