土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 世界上最大的可拆卸临时演出场馆 - ABBA剧场
发布于:2022-07-18 09:56:18 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
转自公众号:gooood景观设计
 ? Dirk Lindner
这座钢木建筑被设计成了一个神秘的体块,吸引着人们的注意,同时营造出了一种热情的氛围,让游客能够享受在这里的体验。设计由内而外进行,25.5米高的六边形剧场呼应了演出、舞台和座椅几何形式的要求。
感谢  STUFISH Entertainment Architects
对gooood的分享
STUFISH Entertainment Architects在东伦敦设计了ABBA剧场,这是一个全新的演出空间。剧场可以容纳3000名观众,是ABBA视觉演唱会ABBA VOYAGE的主场,已于2022年5月26日向公众开放。建筑靠近布甸磨坊里DLR车站,将成为城市新的文化目的地。
这座钢木建筑被设计成了一个神秘的体块,吸引着人们的注意,同时营造出了一种热情的氛围,让游客能够享受在这里的体验。设计由内而外进行,25.5米高的六边形剧场呼应了演出、舞台和座椅几何形式的要求。建筑被设计为可拆卸的临时场所,可以迁移到其他地方,其大小是同类型建筑之最。
▲建筑外观 ?Dirk Lindner
剧场中心的观众厅容纳了大量高科技设施,提供了独特的沉浸式娱乐体验,共设有1650个坐席和1350个站席。临时场馆的结构被设置在混凝土台上,净跨度达70米,可以满足大型360度沉浸式演出的需求。结构由ES Global建造,起重量被尽可能优化,将基础上的荷载减到最小。屋顶的设计直接回应了观众厅巨大的结构跨度,补全了场所的神秘外观。剧场被整合在一个半轴对称的钢结构穹顶下,穹顶重量为744公吨,在地面建造完成后通过18架拉索千斤顶提升到25.5米的空中,最终安装在指定位置,这是一场工程壮举。屋顶和墙壁的覆板不仅要满足场所的声学要求,还要控制对周边居住区的噪声影响。与内部精彩的高科技演出空间不同,设计在固定钢制穹顶和剧场的外部结构上覆盖了一层由可持续木条组成的多孔屏障。顺着木材设置的LED灯带在两侧立面上组成了巨大的ABBA标志。
▲LED等待组成的logo ?Dirk Lindner
▲入口 ?Dirk Lindner
观众厅外的集散区用来服务到访的听众,由Stage One建造的巨大木制顶棚为他们提供庇护。正如超级结构本身,顶棚采用可以分区拆卸的模块化系统,能够根据新场地的要求改变形状。木制单元顺应场馆的六角形形状,容纳了食物和饮品站、零售、卫生间、以及一间游客休息室。
▲木制顶棚覆盖的集散区 ?Dirk Lindner
STUFISH Entertainment Architects首席执行官Ray Winkler说道:“ABBA剧场是一个方便可达的场所,将为未来的演出设立标准。剧场结合物理和数码手段,在现实世界中创造出了一种全新的体验。”
经历了LLDC Legacy社区计划带来的告诉发展,布甸磨坊里以其靠近文化中心、奥林匹克公园以及Hackney和Stratford居住区的地理位置,被认定为最适合建造这座革命性场馆的场所。在此项目之前,基地是一片空地,偶尔用作活动的临时停车场。作为可持续性环境议程的一部分,与公共交通线路的距离成为了选址在布甸磨坊里的有一个原因。剧场开放后,横贯铁路将为游客提供更多的公共交通选择。根据交通评估,83%的游客会利用公共交通来到该场馆。
▲走道 ?Dirk Lindner
▲观众厅 ?Johan Persson
STUFISH Entertaiment Architects合伙人Alicia Tkacz说: “这个独特的项目将建筑和娱乐完美融合在了一起,为观众创造了前所未有的、惊人的沉浸 式体验。 ”
除了为ABBA期待已久的演唱会设计场馆,STUFISH Entertainment Architects还ABBA VOYAGE视觉秀的舞台设计。STUFISH拥有超过30年的舞台设计经验,为碧洋琪、麦当娜、Lady Gaga、滚石乐队等诸多明星设计过演出舞台。此次,他们再次利用自己的魔法,在制作人Svana Gisla和Ludvig Andersson、以及导演Baillie Walsh的指导下,将ABBA的表演带到了现实之中。
▲表演现场 ?Johan Persson
▲专为演出设计的独特舞台 ?Johan Persson
STUFISH Entertainment Architects由Mark Fisher创立,是世界上永久和半永久建筑设计的引领者。SUFISH致力于设计独特而创新的娱乐建筑,从音乐体验到剧场演出、展览和定制场馆,为全球观众创造充满灵感的回忆。包括东伦敦的ABBA剧场在内,STUFISH已经在世界各地设计了诸多剧院场馆,如Chimelong剧院、Han Show剧场、Dai Show剧场,等等。
▲建筑效果图 ?STUFISH Entertainment Architects
Architect: STUFISH Entertainment Architects
Structural Engineer: Atelier One
M&E Consultant: Atelier Ten
QS: Gardiner & Theobald
Landscape Consultant: Jonathan Cook Landscape Architects Ltd
Acoustic Consultant: Charcoalblue
Project Manager Gardiner & Theobald
Principal Designer Gardiner & Theobald
Planning Consultant: Quod
Transport Planning Consultant: i-Transport
Main Contractor: ES Global
  • w8896
    w8896 沙发
    2022-07-18 17:42:18
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
校园公共建筑设计:英国Jesus College
设计:Niall McLaughlin Architects 项目首先是对二级保护建筑的改造工程,其次是建造新的咖啡厅与地下室酒吧,最后是重新改造1970年的 Rank 大楼与新的入口大楼,建筑面积4140㎡。 咖啡厅的轻质玻璃木质凉棚不同于入口建筑的坚固的砖与橡木材料,后者又不同于重新改造后的 Rank 大楼的阳台与石墙,材料重复的机会有限。相反,整个场地的各种元素是通过一致的高品质传统材料来统一的,包括橡木、石材、砖材以及采石场的瓷砖。选择这些材料是为了适应历史环境。
