土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 真空断路器的研发
真空断路器的研发
发布于:2022-07-18 09:56:18 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
一个行业领先的企业,必须要有强大的产品市场战略,强大的研发能力,产品升级迭代全生命周期管理,产品研发的前瞻性,市场需求的精准把控,以保证一直处于领先地位。
产品研发的全生命周期管理
1998年,E断路器研发成功,开始全球销售,迅速占领市场,全球业绩良好,订单源源不断,但慢慢受到应用环境,竞争对手等因素影响,产品已不能满足要求。于是未雨绸缪2010年,新型断路器开始研发,法国中国中国团队研发,设计出符合需求,新一代,具有竞争性的产品。
产品研发方向的决定因素
1.市场的需求
市场需求智能化的产品,智能化一体化设计。全球化产品,满足各地需求,在同一平台本体基础上根据需要进行扩展,满足世界各地需求。
2.竞争的需求
市场竞争的主要是价格,新型断路器目标就是高性价比,首先是低成本,低成本不意味着低性能,通过先进技术、先进制造降低成本,大量高强度塑料取代金属部件,工业化生产,热塑性材料提高生产效率。小型化高开断灭弧系统使得性能好、成本低。断路器的成本只有500美元,性能可以满足1250A 31.5kA M2、E2、C2性能。
3.新技术的发展
传感技术、信息技术、增材制造技术、电弧控制技术等新技术可以使断路器智能化更加先进智能,更加安全可靠,更具成本优势。产品设计之初对于需要监测哪些信息就以清楚定义,通过功能分析、整合,一体化设计,真正实现智能化产品。
4.法律法规的要求
全球各地都在要求减少二氧化碳排放,节能增效、绿色环保,绿色认证产品已成为大势所趋,因此产品必须选用无毒害,可再生重复利用材料,模块化设计,可快速拆解分离,保证产品报废后的快速回收再利用。
研发的策略
市场上断路器种类繁多,各种各样,主流的未必就是最好的,有的厂家大路货,搬砖只挣些辛苦钱,而有些厂家差异化产品,市场定位清晰,闷声发大财。
而好的产品需要保持连贯性,全球的适应性,连贯性不是修修改改,而是在保持设计理念的基础上,打破传统思维,全面提升。原来断路器的理念就是小型化低能量的操动结构,就要坚持这一理念、传承,但不是拿来照搬,首先打破它,对传动系统全面分析,每一个功能组成优化,进而材料更换,设计重组。
采用绿色可持续产品研发的理念,所有材料满足欧盟RoHs、REACH要求,无毒害环保。产品发热功耗低,1250A发热功率小于500W。材料可再生利用率达到95%。
全球产品应用
欧洲应用,环保敞开式极柱,散热好。寿命10000次。
东南亚应用,落地式手车,低成本开关柜。
北美应用,双成开关柜应用,智能化集成。
中国产品,环保热塑性极柱,金属机构箱,底盘车结构,机械寿命30000次。
产品研发是一个系统工程,不是简单的重复。需要清晰的认知,前瞻性理念,高额的投入,几年甚至数十年的研发时间,可能短期看不到效益,长期发展必然是颠覆性引领行业发展的产品。
10kV(台变及箱变)配电变压器全面讲解,赶紧收藏!
配电变压器,简称“配变”。指配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。配电变压器通常是指运行在配电网中电压等级为10-35kV(大多数是10kV及以下)、容量为6300KVA及以下直接向终端用户供电的电力变压器。 1. 配电基本介绍 1.1定义 配电变压器 ,简称“配变”,指配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。有些地区将35千伏以下(大多数是10KV及以下)电压等级的电力变压器,称为“配电变压器”,简称“配变”。安装“配变”的场所与地方,既是变电所。配电变压器宜采用柱上安装或露天落地安装。
