土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 经历无数次污水系统异常,我终成污泥管理大师
发布于:2022-07-18 09:45:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水运行系统异常不可怕,可怕的是, 明明知道是活性污泥异常却找不准问题点,想解决却没办法对症下药 。
前不久,小编与一位饱受运行异常折磨的好友交谈甚久,整理并总结了这篇水处理运营人员早掌握、早解脱、早下班、少加班的 《活性污泥性状判断指南》 。小编希望大家都能在污水处理系统出现异常之初,就能迅速判断污泥性状表现、查明原因并采取应对措施,保证后续流程的正常工作运行。
一般来说,良好的活性污泥通常 呈棉絮状的絮绒颗粒,絮体大小约0.02~0.2mm,颜色多为茶褐,略带土黄,微具土壤味,密度约为1.005g/cm3,含水率99%左右 。
不管是刚进入水处理系统还是已经在这个大染缸摸爬滚打许久,活性污泥始终需要时刻保持良好性状,这样才不会被技术人员踢出队伍。
等到进入水处理系统后,评价活性污泥性状一般从两个维度来考察: 生物相指示作用 与 污泥沉降凝聚性能 。
生物相指示作用
活性污泥是由微生物组成的一个混合群体,主要包括菌类(细菌、真菌等)、动物类(原生动物、后生动物等)和藻类。
以细菌组成的菌胶团担负着分解、转化污染物的重任。而以原生动物为主的微生物则担任起指示处理水样水质的作用。
当污水处理系统环境发生变化时,活性污泥中生物相种类和数量会发生较大改变。
a.活性污泥性状良好时
固着型或匍匐型纤毛虫数量在生物相数量上占优势,如钟虫属、盖虫属等;
b.活性污泥性状恶化时
快速游泳型纤毛虫、鞭毛虫或肉足类生物大量增加,预示污泥活性下降,出水水质差。
c.活性污泥性状由恶化到恢复时
出现慢速游泳型纤毛虫,如漫游虫属、斜叶虫属、管叶虫属等。
值得注意的是,当活性污泥中指示生物量整体急剧减少时,很有可能是受到了有毒物质的冲击,应及时采取措施以减小对微生物的影响。
微生物的活动及种群代谢活动过程,同样会反映当时活性污泥性状情况。
当周围环境不利时 (如温度、pH值变化等),原生生物会形成孢囊用于虫体保护,待环境好转时,虫体再脱孢而出;鞭毛虫的鞭毛在条件不利时,鞭毛消失,条件适宜时,又重新生出。
当溶解氧过低或pH异常时 ,钟虫虫体萎靡或变形,即使虫数较多,也说明处理效果在逐步变差。
在环境条件良好时 ,原生动物进行连续的无性生殖;而 当环境条件变差或种群已处于衰老期 ,原生动物往往出现有性生殖(接合生殖)。
污泥沉降凝聚性能
生物相观察是从内部微生物状态来判断活性污泥性状,而沉降凝聚性能则是直接从外部观察活性污泥表象来判断其性状。
沉降凝聚效果越好,代表着污泥活性越好,污水处理系统运行情况自然就良好。
通常会用污泥沉降比SV30和污泥体积指SVI来评定。SV30越小,污泥沉降性越好。SVI在50~120之间,污泥活性良好。
如果活性污泥中,丝状菌数量过多,导致污泥膨胀,污泥沉降性也会变差。
活性污泥沉降凝聚效果往往在曝气池和二沉池中显现出来。
在曝气池内
当气泡较粘不易破碎或泡沫多时,一般是污泥负荷过高;
当泡沫呈灰色或茶色时,说明泥龄长或污泥被吸附在泡沫上;
当气泡成团上升或翻腾不均匀时,表示液面以下多有气孔堵塞或死角区域;
在二沉池液面
泥面上升时,可能是污泥膨胀导致的沉降性变差。而如果未见异常现象,则可能是污泥增长速度偏大,排泥量较少,和人吃得多拉得少导致胀气一个原理;
泥水沉降界面不清或污泥上浮时, 有可能污泥缺乏营养或污泥中毒而造成部分解絮;
上清液混浊,一般是污水负荷高,污泥对有机物氧化分解不彻底。
面对状况百出的活性污泥,水处理技术人员往往需要具备坚实的理论基础和成熟的实操水平,才能做到面对系统异常处变不惊、进行污泥恢复工作有条不紊。
    yj蓝天 沙发
    2022-08-02 06:57:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
COD化学需氧量 你真的了解吗?
化学需氧量又称化学耗氧量(chemicaloxygendemand),简称COD。是利用化学氧化剂(如高锰酸钾)将水中可氧化物质(如有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等)氧化分解,然后根据残留的氧化剂的量计算出氧的消耗量。它和生化需氧量(BOD)一样,是表示水质污染度的重要指标。COD的单位为ppm或毫克/升,其值越小,说明水质污染程度越轻。
