15 污泥是否会造成二次污染?
污泥是一种污染治理工艺的副产物,这种副产物富含微生物、病原体、病毒等,具有较强的污染性质。
污泥如果处置不当,其污染传播的途径是很广泛的。
首先,污泥的含水率极高,除了一部分自然蒸发到空气中外,大部分将渗入地表土层,并在雨水等的冲刷下进入地表水系统或影响地下水,污泥中的污染物将沿着这两种途径进行传播。
其次,没有进行卫生化的污泥进入农田以至菜地,可能直接威胁人类的食物链。
第三,污泥散发恶臭,可能影响相当大的一片周边环境。排放的气体是污染严重的温室气体。此外,污泥的数量庞大,储运这些污泥需要较大的空间和很多的工具,这些空间和工具都可能被污染,要做到与其它接触食物链的世界有效“隔绝”有一定难度。
16 污泥具有肥效吗? 根据国内专家们的研究,污泥的肥效对比典型的农家厩肥是明显占优的。
免费1人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
菌宝生物:污泥干货30条之(13-14)13 污泥有利用价值吗? 污泥因为主要成分包含有机质和矿物质,因此可以用来产生肥效,改良土壤。 污泥的有机质具有一定的热值(2200-3000大卡/公斤·干污泥),因此经过处理后,可以作为低热值的燃料加以利用。 由于其含有大量的无机质,在处理后也可以作为建材的原料。 毫无疑问,以上三种现有的利用途径均要求这些利用在经济上是可行的,在卫生方面是安全的。 14 我国污泥现在是如何处置的?
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢,学习一下。
