土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 实用 大神都是怎么将CAD导入Revit中的?
发布于:2022-07-18 09:32:18 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
导读
首先,我们要知道
为啥要把DWG导入到Revit呢?
?    翻模需要(作底图)
(说到这里播报酱也是很无奈啊,什么时候我们才能直接用revit建模呢,小伙伴们,未来掌握在你们手中啊,加油啊。)
?    做族(提供轮廓)。
怎样导入
?    导入CAD(修改CAD不会对REVIT产生影响,适用于CAD文件不会有变动的情况);
?    链接CAD(CAD改变REVIT也会随之改变,适合于CAD文件还在修改的情况下使用。)。
项目导入CAD底图步骤
1、CAD前期操作
 1 降低版本
如果你使用的是天正8及以上版本的话,需要将他转化成天正3,在图形导出界面操作。
(版本高居然还不行,走的太快怪我咯?)
 2 优化图面
关闭显示多余的图层。
 3 清理多余的项目
快捷键PU, 请多操作几次,直至全部清理按键呈灰色状。
 4 提取图纸
通常一个项目文件中包含多张图纸,如“一层平面图”、“二层平面图”等等,这时候就需要将他们一一提取出来并依次导入到revit不同的视图中。期间可以使用CAD的外部块工具(快捷键:W)进行“一一提取”
(不可以嫌麻烦哦!)
 5 对做好的块进行二次检查,确保没有遗漏。
2、导入CAD
插入→导入CAD
选择你需要的图纸(如:一层平面图);
勾选仅当前视图 (它可以让你的图纸只在这一图层上显示!!重点重点);
颜色选择“保留”,喜欢黑白的同学可以下拉选择“黑白”;
图层/标高选择“全部” ;
导入单位选择“毫米” ;
定位选择“手动” (建议);
确认“打开”导入CAD就完成了。
3、链接CAD
插入→链接CAD, 此处与导入选项相同(记得勾选仅当前视图哦! ^_^)
将链接的CAD图手动放置在需要的地方即可。
做族导入CAD底图步骤
在建族阶段将CAD文件导入REVIT的方式有两种:
?    先放样再导入CAD;
?    先导入CAD再放样。(这里用新建工字型常规柱族进行演示)。
先放样再导入是先绘制好一条路径再导入CAD文件,它适用于清图较完全的CAD文件。
先导入再放样是指先导入CAD文件,然后放样绘制路径,后面通过拾取线的方式拾取主体。
(播报酱个人比较喜欢把图清干净,毕竟先放样真的很方便啊,我可是很懒的,一一拾取我没耐心的^_^)
1、先放样再导入CAD
新建 族 → 公制常规模型 → 打开
创建→ 放样→ 绘制路径
绘制一条竖向的直线
跳转到工作平面,导入CAD
选择需要的CAD图,其他条件与翻模时导入CAD选项一致,确认打开。
(仅当前视图,勾选,勾选,勾选,重要的事情说三遍,一定要记得啊!!)
确认 → 完成编辑
2、先导入CAD再放样
新建 → 族 → 公制常规模型 → 打开 → 插入 → 导入CAD → 选择需要的CAD图 → 打开
创建 → 放样 → 绘制路径 → 跳转到工作平面 → 拾取线
确认→ 完成编辑(是不是发现后面解说越来越快了,你知道的我很懒,这么简单的步骤我相信你一定会的啦~啦~啦)
一些注意事项
  CAD部分
在导图过程中可能会遇到导入的图形离中心太远,有可能是因为CAD文件中所需文件离坐标轴较远,可以通过将所需文件移动到坐标轴附件,再重新做块,重新导入Revit。
Revit部分
在绘图中当你跳转到其他平面时发现有多个CAD图时有可能是在导入是没有勾选仅当前视图这一项,记住在 导入时一点要勾选仅当前视图 ,否则太多图会影响你的判断。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
【BIM软件】Bentley细分软件这么多,这31款软件你用过多少?
你使用过Bentley多少产品?
