土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ U2021XA 射频功率传感器
U2021XA 射频功率传感器
发布于:2022-07-18 09:09:18 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
U2021XA 是 Agilent Keysight HP 的 18 GHz、3 W USB 峰值和平均射频功率传感器。
特征:
  • 频率范围为 50 MHz 至 18 GHz
  • -30 至 20 dBm(峰值/门控)、-45 dBm 至 20 dBm(仅平均模式)的宽动态范围
  • 30 MHz 视频带宽和每秒 80 Msample/sec 的单次实时捕获
  • 内部调零和校准
  • 高达 25,000 个读数/秒的高测量速度(自由运行/快速缓冲模式)
Agilent Keysight U2020 X 系列 USB 功率传感器以紧凑便携的外形提供功率计的峰值和平均功率测量能力。
与传统的功率计和传感器组合相比,U2000 系列可实现更简单、成本更低的功率测量。U2000 系列 USB 功率传感器现在有九种高性能型号,可为当今的 CW 和调制信号提供紧凑、高性能的解决方案。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
SMB100A 技术资料 射频发生器
SMB100A 是罗德与施瓦茨的 6 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。 附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 1.1、2.2、3.2 和 6 GHz 从 1 MHz 到 6 GHz 的射频输出电平 > 18 dBm( 25 dBm 超出范围)
