土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 土方回填施工过程技术要点
土方回填施工过程技术要点
发布于:2022-07-18 09:05:18 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
土方回填是基坑工程最后一道工序,为保证填土的强度和稳定性,应正确选择回填土料和填筑方法,保证回填施工质量。施工前应检查基底的垃圾等杂物清除情况,测量基底标高、边坡坡度,检查验收基础外墙防水层和保护层等。
来源:网络
版权归原作者所有,如有侵权请联系后台删除
  • 一个罐头
    一个罐头 沙发
    谢谢楼主分享!
    2022-07-18 11:41:18
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
10种经典的螺栓防松设计,赶快收藏!
机械设备中螺栓连接一旦松懈,会引起螺栓脱落导致重大安全隐患,或螺栓松弛预紧力下降导致螺栓连接疲劳寿命大大缩短。因此在设计中要选用适当的防松措施保证螺栓在实际使用中不松脱。 设计中常用的防松措施有如下几种: 1、双螺母 双螺母防松也称对顶螺母防松,当两个对顶螺母拧紧后,两个对顶的螺母之间始终存在相互作用的压力,两螺母中有任何一个要转动都需要克服旋合螺纹之间的摩擦力。即使外载荷发生变化,对顶螺母之间的压力也一直存在,因此可以起到放松作用。
