预应力结构体系
预应力混凝土结构是在结构构件受外力荷载作用前,先人为地对它施加压力,由此产生的预应力状态用以减小或抵消外荷载所引起的拉应力,即借助于混凝土较高的抗压强度来弥补其抗拉强度的不足,达到推迟受拉区混凝土开裂的目的。
先张法: 在构件的混凝土浇筑之前将预应力筋张拉到设计控制应力,待混凝土强度达到一定程度后,将预应力筋释放,使得预应力施加到混凝土构架上。
后张法: 在构件的混凝土浇筑之前,在预应力筋相应的位置上预先埋设孔道或埋设无粘结预应力筋,待混凝土强度达到一定程度后,将预应力筋张拉到设计张拉应力,并利用专用锚具将预应力筋固定在混凝土构件端部,有粘结预应力筋需要在预留孔道中灌入灌浆材料使预应力筋与混凝土粘结成整体。
体外预应力技术: 预应力筋位于构件的外部,或者说结构构件是由预应力筋与由其它材料形成的构件共同组成。
预应力混凝土的制作工艺较复杂,对产品本身质量、制作人员及机器的要求较高,且价格比较昂贵,我国现阶段住宅项目使用较少。
装配式规范
返回版块2528 条内容 · 87 人订阅
贵阳:2025年装配式建筑占比不低于60%面对建筑业从高速增长转向追求高质量发展的现状,装配式建筑因其标准化预制、模块化组件、施工周期短、节能减排等优点,成为建筑行业转型升级的重要方向。 为进一步推进装配式建筑的应用,促进建筑业转型升级,推动城乡建设绿色发展,助力实现“碳达峰、碳中和”目标,近日贵州省贵阳市印发《贵阳市加快发展装配式建筑实施方案》(以下简称《方案》)。《方案》明确,
