土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ n9000a安捷伦N9000A信号分析仪
发布于:2022-07-18 09:01:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
功能
9 kHz 至 3 或 7.5 GHz;高达 7.5 GHz 的内部前置放大器选项
可选的内置跟踪发生器 3 或 6 GHz
10 MHz(标准)、25 MHz(可选)分析带宽
表现
±0.5 dB 绝对幅度精度
17 dBm 三阶截取 (TOI)
-163 dBm 显示平均噪音水平 (DANL)
-66 dB W-CDMA ACLR 动态范围(开启噪声校正)
CXA 支持超过 25 种测量应用,涵盖蜂窝通信、无线连接、数字视频和通用。
多达 70 种信号格式的高级分析,软件在 CXA 内部运行。
Agilent PowerSuite 一键式功率测量作为标准配置
自动化与通讯接口
符合 LXI C 类标准、SCPI 和 IVI-COM
USB 2.0、1000 Base-T LAN、GPIB
与 ESA 和其他 X 系列的编程远程语言兼容性
常见的X系列用户界面/打开Windows ? XP操作系统
一款出色的低成本信号分析仪超越了基础知识,涵盖了基本要素。这就是 CXA 信号分析仪的优势,它是用于基本信号表征的领先低成本工具。其功能为经济高效的测试以及与其他 X 系列型号的无缝集成奠定了基础。CXA 还是射频技术和信号分析的优秀教学工具。通过 CXA 中的 X 系列可扩展性获得必备功能 - 并掌握基本要素。CXA 信号分析仪是 X 系列的成员,X 系列是一种跨越仪器、测量和软件的信号分析演进方法。它使您能够灵活地满足您对多种产品和程序的业务和技术要求——现在和将来。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
FSP13罗德与施瓦茨FSP7频谱分析仪
频率范围:9 kHz 至 7 GHz 分辨率带宽:1 Hz 至 10 MHz 显示的平均噪音水平:-155 dBm (1 Hz) 相位噪声:-113 dB (1 Hz) at 10 kHz 附加滤波器:100 Hz 至 5 MHz 的通道滤波器和 RRC 滤波器、1 Hz 至 30 kHz 的 FFT 滤波器、EMI 带宽和准峰值检测器 TOI、MC ACP(R)、OBW、CCDF、APD等测量功能
