土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 7月,这5种花,再不舍也要“剪光花苞”
7月,这5种花,再不舍也要“剪光花苞”
发布于:2022-07-17 22:47:17 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
相比起观叶绿植,开花植物更能赢得人们的欢心。从萌发花苞,到花朵盛开,每一天都是高光时刻,愉悦着我们的心情。
6、7月,有5种花,它们还在“冒死”开花,如果爱它,请为它们“剪去花苞”,都是过来人的经验,可别舍不得。
一、天竺葵——“冒死”开花
天竺葵是名副其实的“开花机器”,好养,还颜值超高,收获了一大批花友的芳心。
最近有花友说,自家的天竺葵顶端还在开花,下面已经黑腐了,赶紧扦插来补救。
天竺葵怕热,温度超过30℃,极易出现黄叶、黑腐、烂根的现象,如果还在开花,或者长花苞,建议及时剪掉,别舍不得。
剪掉花苞以后,疏剪一下过密的枝条和已经发黄的叶片,移到阴凉、通风的位置“静养”。
有花友为了美观,在土壤表面铺了铺面石,建议也去掉,甚至去掉表层的一部分土壤,增加根系的透气性,浇水后干透速度快,可大大降低闷根的概率。
二、长寿花——越开花,叶子越黄
长寿花的花期超长,能从每年的10月、11月份,开到4、5月份,进入6月份后,随着气温升高,不耐热的长寿花开始进入休眠状态,也为秋凉开花积蓄能量。
不过,许多花友发现,即便已经到了高温季节,自家的长寿花还在“开花”,只是叶子越来越黄,以为是缺肥引起的,施肥后反而加剧黄叶。
这其实是典型的“热黄”,环境温度高,长寿花的根系活力减弱,本该修养了,如果还在光照充足的环境中开花,纯属自我消耗,会加速叶子变黄,及时修剪花朵和花苞,才是最明智的做法。
这次修剪长寿花,要稍微减重一些,不仅要剪掉残花,还要把花梗连带下面的2对小叶片剪掉,剪刀要提前消毒,切口注意干燥,家里有多菌灵,在切口上涂抹上,避免感染。
修剪后,养护的环境要阴凉、通风,减少浇水频率,土壤完全干透后,傍晚的时候可以浇水,水里兑点多菌灵杀菌,帮助它安全度夏。
三、蟹爪兰——舍命也要“长花苞”
蟹爪兰和长寿花一样,也是夏季休眠的选手,温度一高,叶片就开花发红、萎蔫、耷拉下来,像快死了一般。
也有“坚强”的蟹爪兰,自己的小命都快保不住了,还在拼命长花苞,虽然也不一定能正常开花,但是态度终究是良好的。
如果家里温度比较高,超过30℃,还是要忍心掐掉花苞,对于此时的蟹爪兰来说,长花苞和开花,都是在消耗叶片的能量,增加叶片的负担,不如卸下包袱,安心度夏,等秋凉再开花也不迟。
在掐花苞的时候,不妨顺带掐掉几片茎节,比如一加仑大小的花盆,保留5—6片茎节就足够了,等秋天长出新的茎叶,开花的能力更强。
四、仙客来——迷惑人的花朵
夏天养仙客来,很容易被它的表象迷惑,顶端还在开花,底下的球根已经休眠,如果继续正常养护,保持以往浇水的频率,那么球根很快就腐烂了。
而且,花朵会继续消耗植株的养分,叶子变黄、耷拉的速度也非常快。
当环境温度超过30℃,就要主动帮助仙客来度夏,禁止它开花,有花苞就剪掉。把不健康的叶片以及消耗养分的大叶片都修剪掉,保修一小部分叶片,能降低了养分的消耗,又增加了植株的通透性。
浇水时,要拉长浇水时间,给球根营造一个干燥的环境,只要不腐烂,秋凉就会重新发新芽。
五、君子兰——开花也夹箭
君子兰是冬、春节开花的绿植,有的君子兰比较任性,偏偏在夏季开花。
矛盾的是,君子兰也是不耐热型花卉,温度一高,就自动休眠了,停止为花箭提供养分,结果就两个:一个是夹箭;一个是开花畸形。
舍得的话,直接剪掉花箭,保命要紧。
不过,相信很多花友都不舍得给君子兰剪花箭,毕竟君子兰开花很难得。
如果遇到夹箭问题,把叶片往两边扒拉一下,让花箭最大限度的露出来,并有绳子缠住叶片固定好,增加花箭的通风性,能帮助它最大限度的生长出来。
把君子兰移到阴凉通风的位置,花箭因为缺少光照,会努力生长寻找光源,也可以被动的帮助它生长。
如果遇到花朵畸形,半开不开的,开花不美观,最好是剪掉,还是那句话,保命要紧。
以上这些“冒死”还在开花的植物:天竺葵、长寿花、蟹爪兰、仙客来、君子兰,爱它们就为它们剪去“花箭”吧,不然最后连小命都保不住了,后悔也来不及。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
8款私家花园设计案例分享,直呼喜欢~
      退休后,我想要的梦中情园,有前园、后花园、运动区、菜园…… 8款私家花园设计案例分享,每一款都很好看哦~ 01
