土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观资料库 \ 院士孟兆祯的设计思想
院士孟兆祯的设计思想
发布于:2022-07-17 22:45:17 来自:园林景观/园林景观资料库 [复制转发]
孟兆祯是中国唯一的园林方面的院士,同时他也是一个节点式人物,当他在北京农大读书的时候,校长正是孙晓邨,孙校长可也是当时响当当的人物,当年的毕业证上面都是印着他的名字。
提起孟兆祯当然要追溯到中国“造园学"的三位创始人。(汪菊渊、梁思成、吴良镛等三人)
第一位就是汪菊渊,汪菊渊先生是着手组建专业的专家之一,同时期还有时任北京建设部门工作的梁思成先生。
汪菊渊提议农大和清华合起来创办园林专业,因为1950 年底吴良镛自美返国之前,也曾经访问过哈佛大学、麻省理工大学和加州大学伯克利分校的建筑、城规、园林专业,并在旧金山认识了当地有名的园林设计师T·丘奇(Thomas Church,“Gardens for the People”一书的作者),由此对园林学科的发展兴趣很浓。所以和汪先生交谈时一拍即合,当时大家都有激情,说干就干,分头行动,才有了今天的园林景观这个专业。
而当时张钧成、王雪楣、王蔚梅教授孟兆祯的古典文学,在北京农大期间金城藻教画法几何,文金扬、宗维成教美术,陈有民教观赏树木学,孙筱祥教园林艺术与公园。
大体来说,孟兆祯的思想可以综合成借景六法,那么何为借景六法呢?
  借景六法
造园艺术从创作过程看,分设计和施工两个阶段。施工阶段的总结,在孟兆祯《园林工程》里已经解释的相当透彻了,而设计序列有以下主要环节:明旨、相地、立意、布局、理微和余韵。不过,这六个环节都不能脱离“借景”。
下图就是孟兆祯设计思想的核心:
下面我们来简单介绍一下这六法是什么意思?总体来说,这六法全部来自于《园冶》,而又有所发展。
■相地
确定兴造园的目的,就是对用地进行观察和审度。在园冶中,把用地的好坏分成了六种分别是村庄地,城市地,江湖地,傍宅地,郊野地,山林地。具体的分法可以参考小蚂哥之前寄畅园的文章。
■立意
由于中国园林历史上长期受中国文学与绘画的影响,与其产生了千丝万缕的联系,设计者以“意在笔先”的观念构思作品的意境,这就是园林设计的立意。
比如我们上期讲的退思园的立意是姜夔《念奴娇·闹红一舸》的整体词境,当你理解了这首词,也就理解了退思园表达的整体氛围。
■问名
问名指思度、揣摩景物的名称,对设计者而言是构想名称,对游览者而言是望文生义、见景生情、求名解景。西方绘画和园林的基础是建筑学,是以数理和美学为特征的。中国园林则是以文学为基础,尤其强调诗性的思维,因此,问名就显得尤为重要。如何取一个令人怦然心动、一问难忘的名称,是值得下一番工夫推敲的。
“问名”就如同给人起名一样,在园林景观中只是给景点取名字。这饱含了设计建造者对于景观的美好愿望与心灵寄托;小时候也听说过“狗娃儿,狗剩儿、狗蛋儿……”这也是想让孩子活泼健康成长的美好愿望。这样简单好记的名字,也寄托着父母希望孩子能像名字一样富有朝气拙长成长。
比如拙政园的名字,是“拙者之为政也”,反映主人贬官归里后的心志;退思园则表达园主“退而思过”的心理。
占地仅140平方米的自然山水之园“残粒园”也是如此。豆粒本来就小,残而不全就更见其微了。
然而,这个园子却有亭有山有水,曲折深邃,起伏高低,错落有致,特别精致,所以园门内额题“锦窠”。“窠”是治印时在石面上勾画的控线,用这个词,点明该园有藏万千气象于方寸之间的精妙。
退思园进门去,正面刻的是“得闲小筑”,反面刻的是“云烟锁钥”。“得闲”是被革职的褒义语。“云烟锁钥”是什么意思?就是一个人犯了错误,就像这烟雨蒙蒙的天气一样,既反映出江南水乡烟云缭绕的地理之宜,也映射出园主人任兰生遭谪贬后的处境与心态,一语双关。
曲廊上有九面廊墙,九为至高之数,使人感受到主人愁肠百转的郁闷心态。廊墙上一墙一透窗,一窗一篆字,九字合成一句话,正是“清风明月不须一钱买”(将我免职又能怎样?还能剥夺我享受大自然的权利吗?)。
“辛台”表达“没有功劳还有苦劳”的自我安慰思想。由楼廊陡降为低矮的“菰雨生凉”轩,象征从官位上跌落下来,景也跟着跌落了。园内有一小石舫,从九曲廊尽端斜出水面,取名“闹红一舸”,意在欣赏水中红鱼,却不经意间流露出盼望有朝一日再走红运的内心独白。
菰雨生凉
闹红一舸
留园的“活泼泼地”是一个词组,拙政园“与谁同坐轩”是一句问话。此外,题额、匾额、楹联和摩崖石刻等多种方式,也可以表达不同意境,于是衍生出号称“园林三绝”的综合文化艺术:撰文的文法一绝,书写的书法一绝,镌刻的刀法一绝。
(留园局部)
与谁同坐轩(古人饮酒作诗赏月,欣赏美景,此轩濒临水边,与谁同坐?是设问潜台词的意思是;“我和谁一起坐在这里赏月饮酒呢?清风明月我。)
留园中的(镇园之宝“冠云峰”)
■布局
在园林布局上讲究五步章法即:起、承、转、合,逐一展开、分层展示各类景致。
■理微
就是细部处理,提供优美的微观景物供人细品。
网师园中东部建筑区的主要景点,“藻耀高翔”匾额的石雕大门
■余韵
则是风景名胜区或城市园林基本建成后继续发展的余音,像西湖能成为园林建筑的标杆,并非一日一人之功,而是经过了千百年的雕琢布局,从而流芳百代、意蕴悠长。这只是创作序列的一般模式,实践中并不是死板而一成不变的,顺序完全可以交叉甚至互换。
雷峰夕照
断桥残雪
曲院风荷
三潭映月
古典园林的共性
前人已经有很好的总结,就是能在有限的空间里,通过叠山理水,栽植花木,配置园林建筑,并运用大量的匾额、楹联、书画、雕刻、碑石、家具陈设和各色摆件等来反映古代哲理观念、文化意识和审美情趣,从而形成充满诗情画意的文人写意山水园林,使人“不出城廓而获山水之怡,身居闹市而得林泉之趣”,达到“虽由人作,宛若天开”的艺术境地。
  古典园林的个性
在个性这方面我们用几个园子给大家说说其中的大同小异,拙政园、留园、环秀山庄等。
■拙政园
拙政园被誉为中 国私家园林的经典,建园艺术以水见长,自然典雅,庭院错落,花木为胜,是苏州园林中面积最大的古典山水园林。在我看来,这里最耐人寻味的是入园的六条路线。
宅园有个基本要求,叫“日涉成趣”,就是每天来,每天都有兴致,不能看腻了。
拙政园自腰门入园,由黄石假山、廊、墙结合地形和树木花草,形成六条空间性格不同的出入路线,为“日涉成趣”创造了条件:
一条自额题“左通”处廊道引入,由于园有变迁,此道已封闭,不知何时恢复;
二是自额题“右达”的廊道进入,左壁右空;
三是从东边枇杷园西面之云墙与黄石假山东面形成的蹬道款款而下;
四为从黄石假山西面与廊子组成的缓坡道,引到石山北水池斜架的石桥上;
五是穿黄石假山的山洞,从水池南岸入园,这是石栈道的做法,山洞线路带来了由明入暗和从暗窥明的光线变化;
第六条则可攀山道上山顶,再从山顶下来入园。
■留园
我认为留园的特色在于建筑庭院和建筑小品的处理,在置石和建筑结合山石方面创造了独一无二的特色。这里由大门入园只有独一条线路,门厅、轿厅之间开天井而形成光线的明暗变化。往北进的夹巷极尽长短、宽狭、折转变化,墙隅还筑有花台,导人渐入佳境地进入欲扬先抑的前厅。
南墙有作为山石花台的壁山,构成进出的对景。穿过前厅的西边廊进入园中,即处于三岔路口,直北虽可通曲溪楼,但前面光线晦暗,西面却一片大明,小天井层层相连而莫知所穷。有人很自然地向左转面对“古木交柯”,在此借树成景。
■环秀山庄
清代戈裕良在乾隆年间兴造的“环秀山庄”,园中假山是全国湖石假山中的极品。为什么这么说?因为堆假山只堆一个面比较容易,你可以当舞台布景那么做。环秀就不行,是360度都要看。环秀山庄并没有奇峰异石,能做得那么精美,主要靠总体布局。它以石山为主、水为辅,山水相映体现在以水钳山、幽谷贯涧、引山溪穿洞和以水临台、架桥、绕亭、临舫、涵亭。因此山水、建筑、园路、蹬道、植物俨然一体,和谐交接,协调发展。基地约为30米见方的地盘,却展示高峰峻岭、深壑幽谷、绝壁飞梁、洞壑石室等多种自然山水组合的奇观,掇石成山、集零为整,让人不得不叹服“臆绝灵奇”的最高园林艺术境界和卓越的工程技术。
叠石艺术最高成就“环秀山庄”
戈裕良大师唯一孤存的叠石作品
用湖石自然的洞做洞壁,这样就可以了。最巧妙的是峭壁悬崖下的山石桥,桥下有个水洞,水面的光反射到洞里面。从洞里面看,是一层层山石,像螺旋状一样,这个是很绝的。
我看了西山岛上的大石山,从这座山的山顶看下去,山谷是螺旋的,环秀山庄也是这个样子,这就是由真为假、做假成真。
环秀山庄假山在细部上的处理,达到“虽由人作,宛若天开”的艺术境地。
环秀山庄(假山前山)
    山石
我们所说的“山石”,指的是园林里的置石和假山,这是中华民族的一个特色景观,世界上其他国家原先都没有的。筑假山用的石头,最有名的是太湖东山、西山一带的石灰岩,这种石头被称为太湖石,简称湖石。当然,现在其他地方的石灰岩也被统称为湖石了。
黄石
石笋
宣石
青石
灵璧石
太湖石
世界上湖石的蕴藏量加拿大最大,中国排在第二。为什么我们会有营造假山的传统?这与我们民族的宇宙观有关,就是追求“天人合一”,苏州人特别强调这一点。
苏州西部有一些山体,山体附近又有密如蛛网的河流、星罗棋布的湖泊,水上还有岛,很自然地就产生一种仙意。如果出大太阳,或者有点细蒙蒙的雨,就会把人领到另一个境界,让人觉得是人间的仙境。这些景色很美,但只是一种纯朴的自然美,并不能全面满足人的需求。人们就在宅院里叠石凿池,表现对这一自然环境的追求。
  馆娃宫
造园追求的是“天人合一”,借鉴自然环境,还要进行创造。比如春秋战国时期苏州的馆娃宫,里面筑了条响屧廊。廊子底下是坛子,上面有双层的木盒子,就是共鸣箱,屧就是木拖鞋。舞女穿着木拖鞋,戴着金的银的,在廊道里跳舞,就会发出踢踢踏踏的声音,经过木盒子放大,效果更好。这是世界上可考的最早的踢踏舞。
(馆娃宫)
  对现代园林的理解
计成的《园冶》里就提到:“时宜得致,古式何裁”,意思是要根据情况的变化而变化,这就是一种发展观。现在造园的时候,多数能注意到因地制宜、因时制宜。像假山的尺度,现在比古代大得多。这一方面是因为,现代人的身材总体上比古人大;另一方面,古代的园林都是私家园林,游览的人不会太多,现在的是公园,必须放大体量才行。
再如北京园博会,选址中心区域有10公顷的建筑垃圾填埋场,号称“永定河大沙坑”,落差高达30米。园博园利用这个大沙坑建造了下沉式花木景区锦绣谷,还造了20多米宽的瀑布,这种化腐朽为神奇的做法,是“外师造化,内得心源”,体现了文人的心智,也是对园林的发展。
    遗憾和不足
比如前些年很多地方流行兴建“主题公园”,其中有一部分由于过于强调人拟的“主题”,而忽视了人与自然“合一”这个总的、永恒的主题,不知不觉走上了与造园宗旨背道而驰的道路。使用的大量建筑和铺装场地显得堆砌和张扬。相形之下,绿地却少得可怜,连公园绿地在用地平衡中的基本指标都达不到。这就走出了园林的范畴,而蜕变为游乐场、博物馆或其他的文化、娱乐设施了。
再如一些新区开发景观时,地方特色不够,看上去千篇一律,这种城市和其他城市没什么区别。有的地方水资源丰富,但对水域的利用却并不够,等等。
比如留园有个“古木交柯”景点。既然叫“古木”,那原先应该是有老树的,如今老树已死,补植了一株,但看上去岁数不大,结果就难副其实了。
(古木交柯)
粉墙、红花、绿树、湖石组成一幅天然的中国画
再如环秀山庄的假山,由西南循对角线方向起,第一个景物是紫藤桥,建铁花架供紫藤攀援,这就是《园冶》所谓的“引蔓通津”的做法。紫藤是春花,代表四时之始,就像园子之始一样。很有文化。假山上还种有紫薇、青槭、白皮松,正好和紫藤一起,一棵树代表一个季节,涵盖了春、夏、秋、冬四个季节的变化。可惜目前这四棵树基本都不存在了,却种了很大的马尾松。应研究复原种植,来发挥原作的综合美。
(紫藤桥)
另外,紫薇桥石墩上原有插铁花架柱子的孔,现在也已经不复存在。我已将原景照片交苏州市园林和绿化管理局,盼恢复原真面貌。
总之,古典园林的传承、保护工作要很细致。对需要修缮、恢复的部分,必须详细了解它们过去是怎样的,为什么要这样,吃透其中的文化后再动手,这样才能避免事与愿违。
孟兆祯作为中国园林里程碑似的人生,他的设计理念都来自与他的设计六法(立意、相地、余韵、理微、问名、布局),如果要用一个词总结他的设计手法那便是“借景”。想了解详细的借景六法可以查阅孟兆祯的《园衍》。
文章来源网络,如有侵权联系删除
园林景观资料库
3.36 万条内容 · 93 人订阅
基于土壤重金属生态修复的社区花园植物景观设计
基于土壤重金属生态修复的社区花园植物景观设计 Community Garden Plant Landscape Design Based on Soil Heavy Metal Ecological Restoration 撰文
