土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于混凝土试块标样费用的问题
关于混凝土试块标样费用的问题
发布于:2022-07-15 17:31:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
理性讨论一下,之前在施工单位的时候,有次公司检查,明确要求在项目设置标养室,试块现场制作现场标养,标养到期送检,不允许委托搅拌站进行试块标养(咳咳)。后来现场实在没有条件设置标养室,和当地有资质的标养单位签订了标养委托协议,一组好像是40,现场制作完成后到委托单位进行标养(咳咳),到期后送检,检测费一组30。这样子一组试块费用是30检测费(业主承担) 40标养费(施工单位承担)。
现在换到建设单位,我也不管他们标养试块咋来的(咳咳),但是现在和检测单位结算,咋一组标养试块是70块钱,这标养的40费用到底是应该施工单位出还是建设单位出?混凝土标准养护不应该是施工单位的工作内容吗?有什么相关规定可查吗?
  • 段九王
    段九王 沙发
    看总包合同,合同一般约定了检测费由谁出
    2022-07-17 10:44:17
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
浇筑二次构造泵优势-浇柱施工不再产生建筑垃圾
采用浇筑二次构造泵来浇构造柱相较于传统的人力施工方式有个比较明显的优势,那就是浇柱施工可以直接用1根15米的软管,再也不用山路十八万,产生很多建筑垃圾了。但是由于对浇筑二次构造的性能、构造原理等等不够了解,操作不当很有可能会机器发生故障甚至引起事。 为了避免该种现象发生,首先浇筑二次构造操作人员只有进行培训后掌握基本的机器构造、性能,能够熟练使用设备后才能去开启施工作业,当然之前充分熟读并掌握使用说明书也是至关重要的。
