土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦E4448A频谱分析仪
发布于:2022-07-15 14:54:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
E4448A 是安捷伦的 50 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。
附加的功能:
频率:3 Hz 至 50 GHz,外部混频器至 325 GHz
最大分析带宽:80 MHz
带宽选项:10 标准、40、80 MHz
DANL @1 GHz:-168 dBmE4448A.webp.jpg
相位噪声@1 GHz(10 kHz 偏移):-118 dBc/Hz
相位噪声@1 GHz(1 MHz 偏移):-147 dBc/Hz
整体幅度精度:±0.19 dB
TOI @1 GHz(三阶截取): 20 dBm
最大动态范围三阶@1 GHz:116 dB
标准衰减器范围:70 dB
标准衰减器步长:2 dB
Agilent E4448A 提供高达 50 GHz 的高性能频谱分析,具有强大的一键式测量、多种功能集以及灵活性、速度、准确性和动态范围的领先组合。
从毫米波和相位噪声测量到杂散搜索和调制分析,PSA 系列为蜂窝和新兴无线通信、航空航天和国防领域的研发和制造工程师提供独特而全面的高性能解决方案。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨FPC1000频谱分析仪
主要特点 良好的射频性能,德国工程设计 10.139; WXGA(1366 像素 × 768 像素)显示屏——业内同级别中尺寸和分辨率均高于平均水平 跟踪源和独立连续波信号发生器 内置电压驻波比 (VSWR) 电桥 带史密斯圆图显示功能的单端口矢量网络分析仪 简介 质量出众和创新不一定意味着高价位。R&S?FPC 频谱分析仪以实惠的价格提供优异性能。它采用德国工程设计和与更高端仪器相同的质量标准。
