土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 怎样解决柔性防水套管在预埋过程中堵塞额问题?
发布于:2022-07-15 14:52:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、是配合土建安装完成后,浇筑混凝土前应用报纸、草包等软性物质填充现浇地板和柱内的梁套管,填充时注意不漏缝、密封,防止砂浆进入套管和接线盒造成堵塞。
2、是防止室外地下水或雨水通过柔性防水套管进入地下室,确保后续设备安装具有良好的施工环境。因此,地下室外墙处的柔性防水套管不仅用钢板H接堵塞,而且在安装防水套管时也应打开。
3、是管道穿墙、地板或屋顶的柔性防水套管结构预留孔。结构施工完成后,套管埋设。穿墙预留套管时,两端需要用胶带密封。
 4、是根据结构预埋封闭防水套管,穿越人防地板、人防墙体、人防扩散室的管道和压力测量管。
柔性防水套管从生产到安装时一个非常缓慢的过程,首先,防水套管在生产过程中,应注意很多事情,如:材料选择、防水套管生产材料要求很高,需要注意厚度问题。在H接方面,H接过程属于技术工作。后面有一个油漆链接,需要油漆的选择和喷涂层的数量。如果安装区域没有特殊要求,只需在防水套管表面和内部介质连接处涂防锈底漆和面漆,如果防水套管接触表面为饮用水,则需要用无D环氧底漆代替防锈底漆。喷漆前,除锈工作需要严格处理。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
养老设施改造设计给排水专业常见问题汇总
   养老机构属于消防安全重点单位,针对特殊服务对象,消防部门始终高度重视养老机构的消防安全问题。根据公安部第119号令第13条要求,建筑总面积大于1000㎡的养老院,属于人员密集型场所,在施工前均应进行消防设计审查。而老旧小区中对既有建筑改建、扩建的养老设施改造工作的实施,受到自身条件的诸多限制。
