1 原理与作用
通过向脱水污泥中投加一定比例的生石灰并均匀掺混,生石灰与脱水污泥中的水分发生反应,生成氢氧化钙和碳酸钙并释放热量。石灰稳定可产生以下作用:
1)灭菌和抑制腐化。 温度的提高和 pH 的升高可以起到灭菌和抑制污泥腐化的作用,尤其在pH≥12的情况下效果更为明显,从而可以保证在利用或处置过程中的卫生安全性;
2)脱水。 根据石灰投加比例(占湿污泥的比例)的不同(5%~30%),可使含水率80%的污泥在设备出口的含水率达到74.0%~48.2%。通过后续反应和一定时间的堆置,含水率可进一步降低;
试算过程:
氧化钙分子量56,氢氧化钙分子量74
30份氧化钙可吸收9.64份水生产39.64份氢氧化钙。
故污泥在未机械脱水的情况下,含水率可由80%降低至45.8%,但若考虑生石灰中的纯度及氧化镁的含量,含水率会有一定的偏差。
3)钝化重金属离子。 投加一定量的氧化钙使污泥成碱性,可以结合污泥中的部分金属离子,钝化重金属;
4)改性、颗粒化。 可改善储存和运输条件,避免二次飞灰、渗滤液泄漏。
2 应用原则
污泥的石灰稳定技术可以做为建材利用、水泥厂协同焚烧、土地利用、卫生填埋等污泥处置方式的处理措施。
采用石灰稳定技术应考虑当地石灰来源的稳定性、经济性和质量方面的可靠性。
3 石灰稳定工艺与系统组成
3.1 工艺流程
3.2 系统组成
1)输送系统(包括湿泥及成品污泥输送)
一般可选择螺旋输送机或带式输送机,应采用全封闭结构,以防止污泥散发的臭气排放到大气中,影响操作环境,危害操作人员的健康。
2)石灰仓储与计量给料系统
石灰料仓用来暂时储存罐车运送来的石灰粉料。设有破拱装置、仓顶布袋除尘器、料位器等。
计量给料系统应确保在混合反应器开启后,石灰能持续、定量输送至混合反应器内。主要由进料斗、进料料位监测和出料装置、计量投加装置等组成。
3)干化混合反应系统
作为石灰干化稳定工艺的核心设备,其运行表现直接影响整个项目效果。目前一般选择传统卧式混合搅拌反应器,主要由混合圆筒、工作轴、搅拌元件、在线监测装置等组成。
4)废气收集及处理系统
污泥石灰稳定工艺中,废气主要特点是高温、高湿、高粉尘浓度、低有毒气体浓度。它的主要成分为水蒸气、石灰粉尘、氨气,温度约为30℃~50℃。针对该类废气,一般选择湿式喷淋塔或增加净化单元可满足处理需求。
4 设计与运行控制
1)石灰掺混比例
根据污泥含水率、石灰活性及最终处置方式差异,石灰掺混比例可在30%以内调整。不同加钙量的脱水效果,见表4-5。
表4-5 加钙处理后污泥温度、pH值及含固量变化(原始污泥含固率22.7%)
编号 |
石灰与污泥的重量比(%) |
温度(℃) (处理后30分钟测量) |
在相应时间后的含固率(%) |
pH值 |
50 小时 |
一周 |
1 |
2 |
28 |
30.8 |
33.1 |
12.5 |
2 |
4.6 |
30 |
35.9 |
38.0 |
12.6 |
3 |
6.9 |
43 |
39.2 |
41.4 |
12.6 |
4 |
9 |
45 |
48.1 |
未测 |
12.6 |
5 |
11 |
58 |
51.7 |
未测 |
12.6 |
6 |
14.4 |
59 |
54.8 |
未测 |
12.6 |
2)混合物料的后续反应
石灰—污泥在快速混合后反应仍将不同程度地持续数小时至数天,设计中应优化工艺条件有利于污泥的后续反应及水蒸汽的蒸发,可以通过设计混合物料堆置设施(一般为5~10d 混合物料的堆置空间)为其进一步的反应提供有利条件,但要考虑粉尘及有毒有害气体的控制。
5 投资及运行成本的评价与分析
相对污泥热干化、焚烧等处置方式,污泥石灰稳定工艺基建投资较低,根据规模及混合设备选型不同,固定资产投资约为2~4万元/t污泥( 含水率80% )。
目前国内工程实例较少,工艺直接运行费用主要由石灰、电、人工、设备维护等费用组成。根据石灰掺混比例不同,单吨运行成本约为50~150元,其中,石灰消耗可占到总运行费用的70%~90%。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳污泥钙化处理技术目前比较流行,资料论述的比较详细,值得一看,谢谢分享
