机组吊装后,要求配置送风、回风口和检修口,确保机组回风顺畅,能对机组进行有效维护和保养 。
机组送风口和回风口的距离尽量远离分隔开,避免送风回风短路。
机组送风口和回风口要求在同一空调区域,避免机组吸入大量新风进行处理,影响使用效果。
不同空调区域吊顶空间相通,且空间大,要求机组设置回风管,进行有组织回风,避免吊顶上直接回风。
当系统抽真空后,将液态制冷剂从液管侧注入; 当制冷剂不能完全注入时,可在试运行中利用压缩机的运行从阀门处将汽态冷媒缓慢注入。 制冷剂的注入量必须用电子秤秤量。
R22制冷剂追加:
追加冷媒量=(液管长度-5)×每米液管冷媒追加量
R410A制冷剂追加:
制冷剂饱和状态下温度对应的压力参考下图
免费1人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
【多图】电动挡烟垂壁、排烟阀、排烟窗的现场手动控制装置来源:消防技术流 如有侵权,请联系删除 电动挡烟垂壁手动按钮(一)▼ 电动挡烟垂壁手动按钮(二)▼ 电动挡烟垂壁手动按钮(三)▼ 排烟窗手机械式手动开启装置▼ 常闭排烟阀手动开启装置▼
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享
