BC-160比长仪操作规程
1. 将比长仪放在平整的工作台上,再将标准杆按上下里面外标记放入比长仪V型槽和上下测头内,调整千分表刻度盘上“0”位与千分表指针对齐,(该位置即为0点位置)。
2. 将被测试体擦净(一般试体写有标号的一端向上向外)轻轻放入比长仪支架V型槽与上下测头内,并观察千分表指针读数。
3. 测量试体读数时,首先应读表内小指针所指示的数值,然后再读大指针所指示的数值,测量试体加时应读大表盘的外圈黑字数值,减时读圈的红色数值(如千分表小表针指在1--2格之间,大表针指在86的刻度上,应读做1.086mm,又如小表针指在0--1之间,大表针指在68的刻度上,应读作0.068mm。又如标准杆基长158mm,比长仪千分表小表针标定在1格上,大表针在“0”点上,测量试体时小表针指在1--2格之间,大表针指在56刻度上,应读作158.056mm,如小表针指在0--1之间,大表针指在156和红色44数字上应读作157.956mm或158mm减0.44mm)。
4. 使用过程中要轻拿轻放,保持清洁,切勿碰撞,更不能随意拆卸,以免影响测量精度。用完后,应擦干净放在箱内保管好,以备下次再用。
MH-П洛杉矶磨耗试验机操作规程
1. 试验前检查线路是否完好,并用手拨动滚筒旋转是否运转正常,同时,将计数器调整到零位。
2. 将试验用的粗集料和钢球装入筒内,密封盖好,拧紧螺钉,开动仪器500转后停止,取出试样。
3. 将试样过2.36mm的筛,称取筛上质量。
4. 试验结束后,做好仪器的清洁和保养工作。
101-3AD电热恒温干燥箱操作规程
1. 通电前,必须仔细检查实际电源参数是否与本产品指定的电源参数相符,所供电源装置应具有漏电、过载保护功能,并注意接地要可靠。
2. 一切准备就绪放入试品,关上箱门,旋开箱顶排气阀。将控温仪设定所需温度。
3. 接上电源,开启电源开关、加热开关,加热时智能数显控温仪“OUT”亮,(普通控温仪指示灯“ON”亮),此时箱内温度开始上升,一旦升至所设定温度时,“OUT”不亮,(普通控温仪指示灯“OFF”亮)。温度恒温时其温度往往能继续上升,特别是在低温情况下更明显,这是余热现象,此现象约半小时后趋于稳定。
4. 物品放在箱内干燥时不宜过济,物品之间应有4-5cm空隙,并保证冷热空气垂直对流不受阻塞,否则将造成上下温差很大并引起燃烧。
5. 物品应放在网板上,不可放在工作室底板上:因底板上的温度很高,容易造成物品损坏或引起燃烧。
6. 试品网板的平均最大负荷为15kg,放置物品时应均匀分开,切勿集中或超载。
7. 试验结束,关闭电源,取出样品。
8. 每次试验后,切断电源取出样品,将恒温箱恢复室温后,擦拭干净保持清洁。
101-2AD电热恒温干燥箱操作规程
1.通电前,必须仔细检查实际电源参数是否与本产品指定的电源参数相符,所供电源装置应具有漏电、过载保护功能,并注意接地要可靠。
7. 试验结束,关闭电源,取出样品。
FZ-31A型沸煮箱操作规程
1. 沸煮前,水封槽内必须盛满水,以保证作试验沸煮起水封作用。
2. 沸煮箱内加足水,将试件放入。
3. 接通电源,启动“自动”开关。
4. 沸煮箱内的水于30min内沸腾后, 3KW电热器自动停止工作,再煮3h沸煮箱内全部自动停止工作,仪器发出蜂鸣声。
5. 将水放出,待试件冷却后检测。
6. 试验结束后,应作好仪器的清洁工作。
沥青软化点测定仪操作规程
1. 将黄铜环置于涂有隔离剂的金属板上。
2. 将准备好的沥青试样注入置于试件黄铜环内,并稍高出环面。
3. 试件在空气中冷却30分钟,用热刀刮去高出环面的多余试样,使之与环平齐。
4. 将试件按规定的方法安放在环架上,然后将环架放在盛水或甘油的烧杯中,水温保持5±0.5℃,甘油保持32±1℃,恒温15分钟。
5. 保温后,立即加热,调节温度旋钮,使烧杯内的水或甘油的温度每分钟上升5±0.5℃。
6. 沥青试样受热软化后下垂,至与下承板刚刚接触时的温度,即为该试件的软化点。
免费1人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享
