土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 石油产品开口闪点、自动混合料拌和机、乳化沥青电荷试验仪、自动车辙试验仪、液压车辙试样成型机、
发布于:2022-07-15 11:36:15 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
石油产品开口闪点试验器操作规程
1. 将试样杯用溶剂洗净、烘干,装置于支架上,加热板放在燃气炉上,加热板距炉口约50mm。
2. 安装温度计,垂直插入试样杯中,温度计的水银球距杯底约6.5mm,位置与点火器相对一侧距杯边缘约16mm处。
3. 将试样注入试样杯中至标线处,并使试样杯其它部位不沾有沥青。
4. 全部装置应置于室内光线较暗且无显著空气流通的地方,并用防风屏三面围护。
5. 开始加热试样,升温速度为 14℃/min~17℃/min。待温度达到预期闪点前 56℃时, 降低升温速度, 以便在预期前28℃时能使升温速度控制在5.5℃min±0.5℃/min
6. 到达 28℃时开始,每隔 2℃将点火器的试焰沿试样杯口中心以 150mm 半径作弧水平扫过一次;从试验杯口的一边至另一边经过的时间约1s。
7. 当试样液面上最初出现一瞬即灭的蓝色火焰,立即读记温度计上的温度,作为试样的闪点。
8. 清除试样杯里的试样,并清洗试样杯。
自动混合料拌和机操作规程
1. 接通电源,根据规程或工作需要预置拌和时间和加热温度,让搅拌锅进行预热。
2. 填料:按 “上升”按钮,让搅拌头自动升到最高位置,将预热好的混合料倒入锅中。
3. 拌和:按“下降”按钮,搅拌头伸入锅内。按 “启动”按钮,开始搅拌,到达预置时间时,自动停机。
4. 出料:按 “上升”按钮,搅拌头升起,通过手把松开锁紧螺母,打开定位器,用手将锅倒置90度,用掏料勺将混合料掏出。
5. 清洗:当混合料的拌和与试样制备完毕后,切断电源,对加热锅、滑板及搅拌桨进行清洗。
乳化沥青电荷试验仪操作规程
1. 先连接电源线及电极连线,电极连线请注意插头插座缺口必须对准,红色插头插入红色插座,黑色插头插入黑色插座。
2. 将乳化沥青试样用孔径1.18滤筛过滤,并盛于容器中。
3. 旋松升降架的锁紧螺母,抬起升降架,将烧杯放入底座中。
4. 将过滤的乳化试样注入烧杯约200ml,放下升降架,使电极板插入乳化沥青约30mm。
5. 打开电源开关,按动定时按钮,可见按钮上方的发光管会发光,此时定时器进入工作状态,定时为3分钟。
6. 当发光管熄灭,表示电极板加点结束,可抬起升降架,仔细观察电极板(红色插头是正极,黑色插头为负极)。如果负极板上附有大量沥青微粒,说明沥青微粒带正电荷,则该乳液为阳离子型,反之正极板上吸附有大量沥青微粒,说明沥青微粒带负电荷,则该乳液为阴离子型。
7. 试验结束后,若要清洗电极板,可抬起升降架,拧松导电柱上的固定螺钉,取下电极板即可。
HYCZ-1型自动车辙试验仪操作规程
1. 在电脑上打开应用系统界面,设置“工作标准”。
2. 打开电源开关,然后打开“温控”键,使恒温箱内温度恒定,装入试模并锁紧
3. 养生时间达到后,手动摇柄将配重块放下使试轮充分接触试模,并使其一直处于下压状态。
4. 调节位移传感器的位置,使位移值显示在3-5mm范围内。
5. 待温度再度稳定后,点“试验启/停”键,试验开始,过10秒钟位移自动清零后并显示位移的变化量,“试验时间”窗口显示实际的实验时间。
6. 试验结束后,数据自动显示。
7. 摇起试轮拿下已做试模,以此步骤进行下一个试验。
8. 试验完毕后,关闭电源,做好仪器的清洁和保养工作。
HYCX-1型液压车辙试样成型机操作规程
1. 根据要求进行备料,用拌和机拌和。
2. 接通电源,检查各开关仪表、加热指示灯是否正常;
3. 旋转“电源启动”按钮弹起,电源指示灯亮,碾瓦加热指示灯亮,自动加热。
4. 旋转“碾瓦升降”旋钮,碾瓦上升,按“小车运行”按钮使小车运行到最前面,然后按“小车停止”使小车停止。
5. 将装好沥青混合料的试模放在小车上并夹紧,在试模上面放一张报纸避免沥青粘在碾瓦上。
6. 设定计数器次数,按“小车运行”按钮小车运行,到达所设置碾压次数后小车自动停止。
7. 按计数器上复位键使实际次数为0,按“小车运行”按钮,使小车运行到最前面按“小车停止”键
8. 取下试模,按此步骤进行第二个试模的成型。
9. 按下“总停”按钮,切断机器电源停止工作。
马歇尔稳定度测定仪操作规程
1. 安装好仪器,把按规程要求养护好的试件放入压头内,插好流值传感器。
2. 按“试验”键,试验开始,仪器自动控制机械部分加载,当加载至试件破碎时,仪器自动停止加载,自动记录下此试件的最大压力(即稳定度)及其对应的流值。
3. 试验结束后,做好仪器的清洁保养工作。
  • 安於
    安於 沙发
    感谢楼主分享
    2022-07-15 16:10:15
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
如何做好实验室的质量监督
    如何做好实验室的质量监督     1、明确质量监督的对象
