土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 菌宝污水:污泥的干货30条(1-2)
菌宝污水:污泥的干货30条(1-2)
发布于:2022-07-15 10:47:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
     01 污泥按照来源的分类?
     污泥是污水处理过程所产生的固体沉淀物质。由于各类污泥的性质变化较大,分类是非常必要的,其处理和处置也是不尽相同的。根据其来源,可以划分为:
    市政污泥,主要指来自污水厂的污泥,这是数量最大的一类污泥。此外,自来水厂的污泥也来自市政设施,可以归入这一类。
    管网污泥,来自排水收集系统的污泥。
    河湖淤泥,来自江河、湖泊的淤泥。
    工业污泥,来自各种工业生产所产生的固体与水、油、化学污染、有机质的混合物。
    在非特指环境下,污泥一般指市政排水污泥。
   02 污泥如何从废水中产生?
    污泥是由一系列物理化学和生物处理过程中产生的,是经各级污水处理后产生的固形物,是污水处理厂不可避免的副产品。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
菌宝污水:污水处理案例10(终)
      40、我们现在是检测2个池,1号是有种泥接种的,但是1个月下来镜检时只发现大量草履虫,发现钟虫的几率基本没有,最多再加上几条线形虫;        我们2号是没加种泥,然后进水曝气,一个月后镜检时发现了大量钟虫和一些草履虫等其他细菌,但是2个池的污泥含量都很少。        请问现在怎么培养1号池的细菌,怎么增加污泥含量?还有就是曝气池里的溶解氧很高,一般都再9-11之间,6以下的很少,难得出现几次,我们鼓风机已经时开的最小了,而2号池的溶解氧更高,一般都在10-12之间。
