土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器后消防和非消防共用一段母排,消防在非消防总进线前端
发布于:2022-07-15 10:34:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变压器后消防和非消防共用一段母排,消防在非消防总进线前端,消防的总进线双电源转换开关一路引自变压器主母排一路引自柴油发电机,消防接地排和N排应该怎么做呢,能不能双路进线共用一个N排
  • kolapika
    kolapika 沙发
    没搞懂你说的“双路进线”具体指“消防的总进线双电源转换开关”之前还是之后,按我的理解是之前。
    如果是之前的话,那双路进线为什么共用一个N排,怎么共用一个N排?一般变压器主母线N排比柴油发电机N排界面大的多,难以共用;哪怕能共用,正常工作时不是将工作电源N电位带到了不工作的柴油发电机方,会有一定触电隐患。
    至于“消防的总进线双电源转换开关”之后的N排难道能不共用?!地排和N排按消防设备计算负荷确定就是了
    2022-07-18 11:13:18
  • qq_1583223675211
    在线等,加急
    2022-07-15 10:34:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变压器重复接地
变压器重复接地铜排要求尺寸是多少?在那个标准里面有参考呢。大神们
