土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 制作一个耐旱抗旱花园,夏日标配
制作一个耐旱抗旱花园,夏日标配
发布于:2022-07-15 10:29:15 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
耐寒抗旱花园
夏日炎炎,温度超过40℃,被太阳炙烤的地面甚至能超过70℃,在这样的气温下真的不想再去花园里劳作了,甚至去走走看看都不愿意,每天浇水都浇到手抽筋,要是有一个耐旱花园就好了。
要是有一个耐旱的花园,算了算,每天浇水就能节省下一个小时的时间,最重要的是还能节省不少的水资源。
耐旱花园主要由两种方式实现,一个是种植耐旱的植物,它们本身就不需要多少水分就能很好的生长,比如仙人掌等沙漠植物。
另一个就是把有限的水资源利用最大化,比如设置雨水收集系统,去掉地表硬化,改成铺设砾石,形成地下径流,让水充分渗入地下。
制作耐旱景观的前提
气候: 首先就是观察当地的气候,不仅仅要考虑到夏季的高温,还要考虑到冬季的低温,然后再去选择合适的植物,比如松果菊等,又耐高温干旱,又能低温休眠越冬。
土壤: 拥有什么样的土壤很重要,是沙土还是粘土,还是岩石居多。砂石、岩石为主的土壤失水快,适合仙人掌多肉等植物,粘土保水强,干后易板结则适合种植一些根系强大的灌木或者乔木。
光照: 光照充足的地方水分蒸发的要比较快,部分背阴的地方则相对慢一些,所以在种植和浇水的时候就需要区别关照,完全背阴的地方不建议做耐旱花园。
如何制作耐旱花园
制作耐旱花园的步骤和普通花园制作大同小异,都是从分区块观察-设计-土壤改良-植物选择-栽种-修整。
唯一的区别就是需要选择的植物是耐旱或者抗旱的植物,首选就是当地的原生植物,这样成活率最高,然后就是景天、多肉、观赏草等植物。
要注意的是,所有的植物并不是种下后就不需要浇水耐旱的,种下后的两年时间里还是要经常浇水的,树木则要更久,目的就在于让植物能够更好的长出根系。
种植的时候也尽量将需水量相近的植物种植在一起,这样才能更好的进行水分把控,让植物更好的生长。
节约用水
建设雨水收集器是最方便的节约用水方式,可以设置屋檐水的收集,也可以设置地表地下径流,还可以建设池塘来蓄水。
将硬化的水泥路去除,换成砾石路,这样就能让水分更多的渗透进土壤,使得其更多的被保留下来,对于根系旺盛的植物也就能更多的汲取到水分。
总结
1、耐旱花园通过两方面实现,一是种植需水量少的植物,而是增加土壤的蓄水量,以及提高对水的利用率。
2、根据环境选择耐旱或者抗旱的植物。
3、使用砾石代替大硬化,让更多的水能够渗入地下。
4、制作雨水收集装置,增加地表地下径流,建设池塘蓄水等等。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
幼儿园景观设计 | 这才是孩子最想要的乐园!
孩子们一生中第一次遇见的学校就是幼儿园 在这里学习、成长,埋下自由勇敢和梦想的种子 我们常说如何设计好幼儿园,其实就是在探讨孩子的行为与建筑/景观之间的关系 它们是滋养孩子的环境 让孩子可以在风景里奔跑 在童趣里穿行 与鸟对话,与树共舞 激发最原始的求知欲 石家庄融创未来中心幼儿园景观 / 张唐景观
