碳源加药装置采用不同的碳源投加方式,目前主要污水处理厂已经实现污水处理工艺流程中主要参数的自动测试和控制,控制方式大多数采用开环控制,然而开环控制在运行中存在许多问题,如进水污染物浓度较高时,出水水质不达标;污染物浓度较低时,容易引起污泥解体和浪费能源。
本装置主要包括药液溶配系统、计量投加系统、an全系统和控制系统四个部分。固体药剂加入溶药箱内,然后按比例加入工业水搅拌溶解,由计量投加系统投加到投药点,投加控制可采用手动方式,也可依据游动电荷测定仪或上位系统输出的控制信号,进行随动控制,自动投加。
用途:
在处理低碳高氮磷的废水时,由于有机物含量偏低,采用常规脱氮工艺无法满足缺氧反硝化阶段对碳源的需求,导致反硝化过程受阻,并yi制养好氧菌增殖,使得氨氮(NH3—N)的同化作用下降,大大影响了污水处理厂的脱氮效果。实践证明,投加碳源是污水处理厂解决这类问题的重要手段。全自动投加装置广泛应用于污水处理过程中,在碳源不足的情况下,添加碳源,以平衡碳氮比。
投加方式:
1.重力投加
利用重力将药剂投加在水泵吸水管内或者吸水井的吸水喇叭口处,利用水泵叶轮混合。
2.水泵投加
水泵投加是在溶液池中提升药液到压力管中,有直接采用计量泵和采用耐酸泵配以转子流量计两种投加方式。
3.水射器投加
水射器投加是利用高压水(压力>0.25MP)通过喷嘴和喉管时的负压抽吸作用,吸入药液到压力水管中。水射器投加应有计量设备,一般水厂的给水管都有较高压力,故使用方便。
碳源加药泵适用于高温、高压、强腐蚀,易结晶,防堵塞,防冷冻及固体粉状、粒状物料。 它可测量强腐蚀型介质的液位,测量高温介质的液位,测量密封容器的液位,与介质的粘度、密度、工作压力无关。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳关于碳源投加的三种方式资料总结的不错,值得一看,谢谢分享,
