土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 过门石和打胶细部做法改进
过门石和打胶细部做法改进
发布于:2022-07-15 10:10:15 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
建筑工程细部做法得当,处理到位,会弥补建筑本身的一些缺陷,给工程增色,给人带来美感。反之,不仅影响使用功能和装饰装修的整体效果,且会带来视觉污染。目前,优质工程中的许多细部做法由于大力提倡,已经固定并被普遍接受,其所带来的对使用功能和装饰装修整体效果的影响和视觉污染等问题往往被忽视,重新认识这些问题及其有关改进做法,会改善工程观感质量、完善使用功能和增加建筑美感。
1  过门石的使用
在民用建筑和有些公共建筑室内板块地面做法中,为了避免出现房间和走廊板块地面不对缝、破砖过碎过小、色彩不一致、材质不一致的问题,常常采用过门石的做法,该做法运用得当可弥补这些缺陷,使其在比例、色彩、质感和细部处理上取得与内外地面、踢脚、地面边框相互协调和均衡的效果。过门石在门内外及与内外地面的板块应力求做到板块的大小比例、砖缝的设置、色彩和材质的对称、协调和均衡。
(1)做法。
过门石的长度应与墙面平齐,或者与踢脚线平齐,或与内外地板砖的缝隙平齐,也可与内外地面的边框外侧平齐,视具体情况确定。
如果内外地面有边框且颜色和材质相同,则过门石应采用与边框材质和颜色相同的地砖铺设,如果不同则应采用外侧的地砖铺设,但应使过门石与边框地砖断开,保证大空间色彩、质感和整体效果的均衡。
过门石宽度应与整个门口同宽。
过门石应采用整砖,或者对称的两块半砖,或者中间为整砖两边为对称的1/4以上的半砖,不能既采用了过门石的做法又采用与内或者外地面板块对缝的做法,而且过门石的板缝不居中或者不对称,这种做法就失去了采用过门石做法的意义。
如果内门有门槛,则不应再采用过门石的做法,内外地面应在门槛处分界,内外分别采用与内外地面或者地面边框相同的做法。
(2)选用。
过门石应与地面材质和颜色相同或者相近,当地面有边框时,过门石应采用与边框相同材质和颜色的材料。特别应注意过门石与地面的颜色不应反差过大,许多工程恰恰采用大反差颜色,这会引起心里的不安全感。当地面颜色为浅色而过门石为较深的颜色时,人会因为看不清地面状况,会疑惑是否是坑而试探性地踩踏,当地面为深颜色而过门石为浅颜色时,会疑惑是否有台阶而试探性地踢踩,这两种情况都会影响通行效率和通行时的心理安全感。当过门石的颜色与内外地面、门和踢脚的颜色不一致和不协调时,还会造成色彩的杂乱和不协调,视觉的污染和混乱,使地面的局部装饰效果失去美感。
为追求房间和走廊板块地面砖的对缝,有些工程不采用过门石,而采用通缝处理,如果砖缝在过门处比较对称,且砖裁切的形状和大小相同或者相近,采用通缝处理的效果可以被接受。但由于砖缝在过门处很难做到居中或对称布置,效果可能还不如过门石好,且会造成房间内或走廊的边角部位破砖增加,既不美观,又不经济。
2  卫生间瓷砖饰面的对缝
将卫生间瓷砖饰面的砖缝做成四面通缝,横平竖直,且与门窗口和卫生洁具的边缘对齐,更有甚者,墙面和地面甚至与顶面对缝,目前已成为创优工程的基本要求和普遍做法。这种处理方法看上去很精心细致,即便不考虑经济因素,也会带来如下问题。
(1)为保证通缝而改变门口尺寸和位置,影响使用功能。
(2)普通卫生间采用浅色瓷砖饰面较多,且砖尺寸较小,使用一段时间后砖缝变黑与砖面形成较大颜色反差。当墙面与地面采用通缝处理后,房间的均衡和稳定性降低,特别是采光较好的公共卫生间和盥洗室,人进去后,由于不能立即辨清墙面与地面的分界线会有房间在旋转的感觉。
(3)高档卫生间采用深色砖饰面,白色或者浅色卫生洁具会有一种悬浮在饰面上的感觉,对比过于强烈,特别是在暗淡的灯光下,饰面采用整砖和通缝处理而又看不清缝隙时,人们会产生不安全感。
(4)墙面与顶面一般采用不同的材质,当采用通缝做法时会对质感以及色彩的协调和微差统一带来不利影响。
(5)由于追求通缝,可能会改变大便台、小便台、盥洗台和某些卫生洁具的安装位置和尺寸。
卫生间的洁具设置和装饰装修的目的重在使用功能,所以饰面砖的对缝处理应做到自然,同时和洁具使用相协调,应首先保证使用功能;其次在对卫生间和卫生洁具的各项尺寸测量后,应用BIM技术进行综合排布和微调,能做到对缝更好。若做不到可将破砖设置在隐蔽处或合理处,例如,横向破砖设置在墙的顶部或者底部或者中间有条状花饰的部位,竖向破砖设置在隐蔽的角部或居中门窗中间对称部位等。地面砖尺寸采用比墙砖大1.5倍以上的砖较好,否则墙地砖接缝处就过于凌乱了。此外如果采用对缝处理,墙砖和地砖都不应采用有与砖边平行的直缝花纹的砖,否则会破坏对缝处理效果。
3  打胶视觉污染
在门窗口与框、卫生洁具与墙面和地面、盥洗台板块及其与墙面、电梯门装饰面接缝以及与墙地面等的接缝处采用打胶的细部处理做法,在工程施工中,特别是创优工程施工中普遍被接受。打胶细部处理好可以做到弥补接缝宽窄不一致,接缝不整齐,墙面、地面、台面等饰面砖裁切不整齐等缺陷,当打胶的颜色协调、宽窄适度、表面光滑度和接头、交叉以及转角处质量较好时可提高观感质量,增加美感。但是即便表面光滑度和接头、交叉以及转角处质量做得很好,由于胶体颜色和宽窄选择不当,也会带来相反的效果,引起视觉污染。
由于打胶引起视觉污染的地方有:深色盥洗台面与立面、立面与立面的阴角接缝、立面与深色墙面的阴角接缝采用白色胶,深色门框与深色踢脚与深色过门石之间的阴角接缝采用白色胶,深色电梯门口装饰面砖与深色地面的阴角接缝、与深色墙面阴角接缝以及装饰面兔嘴阳角的接缝采用白色胶等。看上去有些是一条笔直的白色胶线,有些是以接缝的折线形状呈现出白色的折线形状。打胶是为了弥补缺陷,所以应尽量减少关注度,强烈的色彩反差必然会引起关注,暴露缺点。接缝的两侧面为浅色,胶为深色的情况很少,一旦发生则效果较为明显。
当胶与接缝两侧面的色彩反差过大时,会造成人为勾勒出装饰面和装饰材料条块等形状的效果,装饰的连续性中断,使得大块的墙面、台面、地面等与一条窄缝形成对比,或者大块与较小的条块对比,比例严重失调,破坏了装饰的整体效果,破坏了色调的统一,破坏了整体的均衡和韵律;同时由于胶与两侧面材料所用材质不同,使装饰的质感发生变化,整体性和统一性遭到破坏。
打胶后不能造成局部整体装饰效果被人为地分成不同形状条块的情况发生,所以胶体颜色应与两侧面装饰材料颜色相同或者与某一主要侧面相同或者相近,否则打胶失败。
  • gc1620
    gc1620 沙发
    初学者学习了,感谢楼主的资料,谢谢分享!
    2022-07-18 10:21:18
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
干货!画了20年施工图的才知道,这些坑万万不能踩!
  第一部分  楼梯常见问题汇总         问题一: 楼梯碰头 楼梯平台或梯段净高“小于”国家规范“梯段净高≥2.2米、平台净高≥2.0米”的规定。
