土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 水电施工的操作规范
水电施工的操作规范
发布于:2022-07-15 09:54:15 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
水电隐蔽工程一直是家装工程中业主特别关心的部分,因为“隐蔽”,所以在后期阶段施工后被覆盖掉后不太容易看的到,其次在后期居住过程中,隐蔽工程出现问题,在维修方面也比较有难度和麻烦,那么在施工过程中尤其是水电过程,业主就必须要了解一些水电的验收标准,也就更容易能够对比看出来自己家的工地水电部分是否合格。
关于水电隐蔽工程,也是住宅装饰装修验收标准中最多内容的部分,可见这个部分工程的重要性,讲一讲水电施工中比较重要而普遍的规范,供大家参考。
一、开槽
墙面不宜横向开槽,特殊位置横槽不宜大于100cm,这是为了房屋墙体承重结构不遭破坏而设定的。
二. 强弱电
强弱电管排放应横平竖直,电线管应规范固定,无论是明管或者线槽中的暗管,都应该固定,固定点间距100cm以内。
1. 强弱电暗盒终端,为避免电磁干扰,间距应大于15cm。
2.强弱电管线交叉时,为避免电磁干扰也需要屏蔽处理,一般公司用铝箔纸包裹方法,瀚高公司2019年全面升级了工艺标准,采用金属套管处理,屏蔽性能更高。
3.电线连接,传统的用电工胶布,好一点的用压线帽,我们升级了工艺标准,全部采用美国理想牌导线连接器,接线更安全可靠。
三.水管
1.水管应从吊顶内排放,垂直到各出水口,不得地面排管,这样如发生渗水情况能及时发现处理。
2.吊顶中裸露的水管建议加套保温层,防止今后温差结露发生滴水情况。一般公司只做热水管保温,我们升级了工艺标准,冷热水管都套保温管
3.水管之间间距要大于3公分,不管是暗管还是明管排放都是这个要求。
4. 水管遵循左热右冷原则,如有热水循环要求的,回水管应在最左侧。
5. 水管和电线管之间的距离是大于10公分,对于坐便器、热水器插座和角阀间距尤其要注意。
6.暗铺水管最后要做好走向标记,防止后续安装五金件时打坏水管。
7.特别提醒对于自来水总管未改造的小区,在室内水路改造时建议预留接口到室外,以便以后总管改造时连接。
建筑电气——配电变压器的设计选型
配电变压器的设计选型 干式油浸变压器的选择 在当前配电系统运行过程中,为能使输电效率得以提升,应当注意对各个方面进行合理设计,而配电变压器设计就是其中比较重要的一个方面。在配电变压器实际设计过程中,需要对变压器进行合理设计选型,在此基础上才能够保证变压器更好满足实际需求,从而保证配电变压器能够得以更好应用,使其作用及功能能够得以更好发挥。所以,相关工作人员应当重视配电变压器设计选型,并且应合理进行设计选型,以促进配电变压器得以更好应用及发展。
