很多朋友对lan口与wan及wlan的用途了解不清楚,尤其是在做路由器桥接时,wan口与lan的连接与设置容易弄混。
1、LAN 局域网(Local Area Network)接口,通俗讲就是路由和用户之间网线口;
2、WAN 广域网(Wide Area Network),通俗讲就是和猫外部网连接的网线口;
3、WLAN无线局域网(Wireless LAN),数据通过电磁波传输;
通俗点说,WAN口是对外的接口,和运营商、上级网络打交道。
LAN和WLAN是对内的接口,内部的电脑、手机、PAD,都是接入到LAN或者WLAN。
1、点对点连接
如果多个摄像头比较集中,可以把摄像头连接交换机,
如果摄像头比较分散,距离较远,可每个摄像头都配置一对网桥
2、点对多点
如果摄像头分布的位置到监控中心形成的夹角小于60度,可考虑点对多点传输。可以减少发射端网桥和成本。
网桥的这两种方式是根据不同的场景来使用,例如在大街上、学校里,工厂中、写字楼内,建筑工地上、公园中、住宅小区里、江河岸边、港口码头、甚至是森林、戈壁滩等等。只要有需要安装视频监控系统的,就可以使用无线视频监控系统,会用到网桥。
通常家里有可能有两条带宽的,联通或移动的,可能都是充话费送的,但网速都不怎么样,不用可惜,用之委屈,那怎么办呢?这个时候可以使用多WAN口路由器。
1、将两条带宽同时接入WAN1和WAN2口。
2、2个wan口可以分别设置相应的WAN口网络参数。
设置成功后就可以实现2条带宽叠加。
很多家庭装修入户到客厅只埋了一根网线,后续电信的宽带和IPTV,这两个东西线是分开的,要两根网线,只有分线处理了,可能就需要把一根网线一分为二。
使用分线器,使用一对分线器,如果办公室已经布好一条网线且只有一个网口,实现两台电脑同时联网或者一个连接电脑一个连接机顶盒,可以使用分线器,如下图所示:
假设四台摄像机到监控距离少于40米,每台摄像机可单独布 RVV2×0.5 电源线到监控主机并用小型开关电源供电; 如果4个半球或者枪机,也可以选择2个12V1A电源或者1个12V2A电源,4个摄像机采用并联取电的方式,比较节省线材;
如果摄像机的数量较多,8个摄像机,则应采用大功率的12V直流稳压电源集中供电,这个时候由于电流过大,必须考虑电源线上的压降,一般情况下,8个摄像机的系统,最远距离不超过40米的,可以布RVV2*0.75的线材集中供电;如果16路的系统集中供电,就要选择RVV2*1.0的电源线。以上的介绍的是摄像机到监控主机不超过40米距离的电源线的选择。
如果摄像机到主机的距离超过40米,就要考虑用220V集中供电,到摄像机端进行变压变成12V给摄像机供电。一般情况下,220V供电,只要系统不是太大,8路以下,200米以内的距离,都可以选择RVV2*0.75的线材,如果8路以上,都是大功率的红外摄像机,就要考虑用RVV2*1.0的电源线供电了,另外如果距离更远,为了保证安全,最好用RVV2*1.5的线材。
在做项目中经常会遇到ip地址冲突,或者局域网内用户多了,没有合理的管理,就可能出 现ip冲突,那么如何解决呢?
这里面需要用到命信令:
ipconfig /release 释放IP地址。
然后还需要ipconfig /renew在重新获取一下。
我们来看下它们的如何解决:
可以点击左下角“ 开始 ”→“ 运行 ”,键入: ipconfig /release ,点击“确定”,把ip地址释放出来。
这时网络会断开,因为ip地址已释放出来了。
再次点击“ 开始 ”→“ 运行 ”,键入: ipconfig /renew ,点击“确定”,重新获取ip地址,即可解决IP地址冲突。
这时网络会重新连接,但ip地址已经与原来不一样了,重新分配到了可用的ip地址连接网络了。
在做监控项目时,镜头的选择很有必要。
摄像机镜头大小的选择
以下建议是可以看清人脸的照射距离
在做交换机配置时, 以太网端口有3种链路类型:access、trunk、hybird,很多朋友会问到如何使用。
Access类型端口: 只能属于1个VLAN,一般用于连接计算机端口;
Trunk类型端口: 可以允许多个VLAN通过,可以接收和发送多个VLAN 报文,一般用于交换机与交换机相关的接口。
Hybrid类型端口: 可以允许多个VLAN通过,可以接收和发送多个VLAN 报文,可以用于交换机的间连接也可以用于连接用户计算机。
access,trunk,hybid是三种端口属性;
具有access性质的端口只能属于一个vlan,且该端口不打tag;
具有trunk性质的端口可以属于多个vlan,且该端口都是打tag的;
具有hybid性质的端口可以属于多个vlan,至于该端口在vlan中是否打tag由用户根据具体情况而定
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
交换机三种vlan划分方法详解,非常简单!端口类型 在学习划分vlan前,必须要了解华为交换机的端口类型,以及他们的使用方法,因为端口的类型在实际配置中是必须会用到的,因为下面的vlan划分会用到。 1、Access类型端口 执行命令port default vlan vlan-id,将端口加入到指定的VLAN中。 Access类型端口只能属于1个VLAN,一般用于连接计算机端口; 2、Trunk类型端口
