运用BIM技术实现全生命周期的应用管理,需要建设项目各参与方在生命周期各阶段、各专业工作领域中利用多种BIM相关软件工具进行协同作业,进而完成全生命周期内的信息交互、共享。目前由于多种BIM应用软件间的数据格式相差较大,导致各类软件间的信息交换困难。只有建立一个统一的数据交换标准,使得不同系统间的数据语言得以方便的交流,进而更好的解决不同软件间的数据共享。
IFC标准(Industry Foundation Class)作为公开的、中立的、面向工程数据对象的信息交换格式,一直受到业界高度的认可与好评。IFC标准是指基于使用对象的可用于满足工程信息交换的数据交换标准,主要承载工程三维数据,并支持多维度建设周期各阶段间的信息交互,为不同软件程序之间的协作管理提供有效的解决方案。IFC是适用于当前BIM技术应用中最具权威的数据交换标准,其最终目标是保证全球不同BIM应用软件产生的工程数据能够在全生命周期各阶段、不同专业领域以及不同项目参与方之间更好的流动协调,实现各工程数据信息在BIM平台环境中的无缝对接、有序共享,最大程度的发挥BIM优势。
通常,基于IFC的信息获取主要包括以下两种途径,其一,通过标准格式文件进行数据的交换互用,其二是通过标准格式的程序接口对数据信息进行有效的访问。目前,工程类软件都可以以IFC作为数据的中转站,完成工程信息的无障碍传递和互用,最大程度的实现数据共享。
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
BIM技术的定义那么多,哪个才是正确答案?BIM是building information modeling的首字母缩写,大家都将其统称为建筑信息模型。在业内,BIM技术的定义颇受关注,大家广泛认为BIM技术的定义主要是以下四个方面: (1)BIM技术建立的建筑信息模型是一个强大的数据库,它包括了建筑物的几何信息和功能属性,并将其在同一模型上展现,实现了建筑物几何图形、功能属性和性能要求等参数信息的集成,并且可以通过相关的标准格式实现不同软件间的交互使用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳在BIM平台环境中的无缝对接、有序共享,最大程度的发挥BIM优势。
