建立BIM三维模型的目的,是为了给建筑工程的各个参建方提供一个能够协同工作、共享信息的交流平台,因为BIM三维模型的平台要覆盖建筑全寿命周期内几乎所有的信息,承载的信息量极大。因此为了能够有序化的管理这些庞大的信息,在构建BIM三维信息模型时应遵循以下原则:
(1)规范性原则:基于IFC标准的数据源只能单次记录,格式必须严格遵守逻辑规范原则。
(2)并发性原则:控制BIM数据库提取信息高低次序的机制。
(3)相容性原则:确保各个专业所应用的软件,输出的数据可以兼容。
(4)安全性原则:通过对用户权限的设置,来控制用户在权限范围内在数据库对数据进行提取或修改等操作,并且所有情况均会记录在云计算平台上。
(5)扩展性原则:BIM三维模型数据库,不光是运用在现在,将来也需要运用到,所以要考略到对数据库进行扩展的情况。
(6)数据自动关联原则:BIM三维模型的成果,是通过对多方数据的综合整理及分析得出
的,所以它必须能够使得云平台上各种关联数据能够及时更新。在施工阶段,施工方运用BIM技术主要体现在根据设计单位提供的三维模型,综合现场的实际施工生产,来对三维模型进行一个动态的,实时的优化更新。主要完成
①按业主要求及施组的节点计划对模型进行拆分;
②施工现场总平面布置模拟;
③囊括施工时间在内的4D进度分析;
④虚拟施工的过程;
⑤工程量统计;
⑥基于BIM综合统计分析;
⑦通过BIM进行施工现场的工序协调及调整;
⑧专项应用-幕墙深化;
⑨专项应用-钢结构深化;
⑩生成竣工模型,利用施工BIM模型,进行管理控制。
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
干货:基于BIM技术的进度控制与传统的进度控制比较分析进度控制是一个动态的过程,从项目进度目标分析论证、进度计划编制和优化到进度监控、偏差分析以及采取纠偏措施,整个过程携带的信息量巨大,是进度控制的实时数据和动态资料。而在组织和管理信息时传统进度控制存在的问题主要有: ①进度资料繁琐,收集困难; ②进度控制依赖项目管理者经验,没有标准和规范; ③不利于规范化和精细化管理; ④不同专业间配合不协调; ⑤信息的静态性; ⑥不同参与方之间信息变动的异步性。
只看楼主 我来说两句 抢板凳调整工作逻辑关系进行模拟。在施工过程中需要调整工作任务的逻辑关系以满足进度控制时,基于4D-BIM平台可以直接在系统中进行编辑并反馈到模型中,再通过模拟检验是否会出现偏差,如果出现可以继续修改检测,直到满足进度目标。
