土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Tektronix DPO7104/泰克DPO7104C示波器
发布于:2022-07-15 09:44:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
带宽:1 GHz
通道数:4 DPO7104.webp.jpg
输入阻抗 50 Ohms/1 Mohms
最大采样率:20 GS/s
记录长度:40M
用户可选择的带宽限制以提高测量精度
针对信号完整性和时序挑战的事件搜索和标记
8/16 位数据的 I2C 触发增强
精确触发提供超过 1400 种组合来解决几乎任何触发情况
12.1" 业界最大的 XGA 触摸屏显示器
从串行数据流中恢复时钟
低速串行协议触发(I2C、SPI、RS-232、CAN)
应用:
信号完整性、抖动和时序分析
针对电信和数据通信行业标准的串行数据流调试和一致性测试
低速串行总线设计(CAN、SPI、I2C、LIN、RS-232)
瞬态现象研究
功率测量和分析
光谱分析
DPO7104 是新一代实时数字荧光示波器,是解决设计人员在验证、表征、调试和测试复杂电子设计时面临的具有挑战性的信号完整性问题的业界最佳解决方案。
DPO7104 示波器的标准功能包括一系列用户可选择的带宽限制滤波器。这些滤波器在新的频率范围内保留了仪器的带宽滚降特性、平坦度和相位线性度,从而减少了带外噪声对测量的影响。现在,设计人员可以购买一台仪器来满足他们的最高带宽需求,并轻松对其进行优化以处理低频测量。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦86142B光谱分析仪Agilent86142B
附加功能: 600nm 至 1700nm 内置测试应用程序 10 pm 波长精度 快速双扫法 涵盖 S、C 和 L 波段 Keysight Agilent HP 86142B 台式光谱分析仪 (OSA) 最适合对功率和波长精度、动态范围和低偏振依赖性至关重要的 WDM 组件和系统测试应用。 Keysight Agilent HP 86142B 的高性能功能与先进的功能集和板载测量应用程序相结合,使您能够快速轻松地进行高精度测量。这些高级功能专为提高您的产品产量、最大化制造能力和最小化成本而量身定制。
