从应用了BIM技术的项目案例中我们可以得出结论:基于4D-BIM的信息模型可以实现可视化的施工进度模拟,其具体优势表现如下:
(1)事前的检查和进度优化。通常施工单位编制进度计划都会根据具体情况在施工过程中随时进行调整、完善,而应用了BIM技术之后,通过其可视化功能,我们可以不断地进行模拟,将编制好的进度计划导入三维信息模型中,利用施工模拟动画观看虚拟建造过程,可以检查工序连接过程的正确性、施工建造过程的合理性、任务里程碑节点的可行性。如若发
现问题便可以随时调整计划和目标来优化进度,最后达到一个最佳的进度计划来配合施工。
(2)更好地评估专项施工方案的可行性。专项施工方案是施工中一些施工较复杂、难度大、风险高的分部分项工程必须单独编制的方案。它的科学性、合理性、可行性往往会很大程度地影响到整体项目的施工进度。传统的专项施工方案常常是依据项目管理者的经验来进行编制,既不标准也不规范同时没有可考证性。然而基于BIM技术的专项施工方案可以添加实际现场施工环境因素,通过其可视化的虚拟建造功能预先模拟建造,对方案的可行性进行验证,从而编制最合理的专项施工方案。
(3)技术交底规范化。技术交底是进行每项工作任务前技术人员对施工人员进行的技术交代,让施工人员对施工任务有一个全面的认识,以便安全合理的施工。传统的施工过程中,技术人员往往是依据CAD图纸,施工方案等资料编写的书面报告作技术交底,这样会使专业素质不高的一线施工人员感到晦涩难懂,不能真正理解技术要求。基于BIM技术的技术交底则可以通过动画形式向施工人员展示其技术要求和示范性工序施工过程,简单易懂,也可规范操作。除此之外,施工人员还可以下载施工动画到手机等移动设备上反复观看学习。
(4)进度偏差发现明显。通过Navisworks还可以对计划完成与实际完成进行比较。在TimeLiner中设置任务类型为“构件”,通过“配置”功能为构件不同时间点设置不同颜色,例如开始和结束为系统颜色,当任务提前完成时显示黄色,延迟完成时显示红色。这样可以很明显地观测到任务的节点进度情况,若发现进度发生偏差,便可以及时采取措施进行进度控制,从而保证项目顺利进行。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
犀牛怎么建VR眼镜?VR眼镜Rhino7建模教程建模分析 这次带大家做一个VR眼镜的建模,这个模型整体还是偏简单的,这里只需要在细节刻画的时候稍加注意就行,然后就是前部眼罩的部分会涉及到一点SuBd多边形建模,因为这个模型没有三视图,可能会稍微难一点,但是问题也不大。废话不多说,我们直接开始吧。 建模步骤 01、我们先做头戴的部分,首先我们先做一个大小合适的半球体。 02、将半球体偏移一个厚度,然后绘制如图曲面,然后用曲面将半球体切开。
