此次带给大家的图文教程是一款蓝牙耳机的建模,模型使用subd工具制作。从SubD基本体开始,进行挤出,以及配合其他指令做出模型。
01、打开犀牛,使用subd工具中的圆柱体基本体,调整大小
02、选中下方的两个面进行向下挤出
03、使用控制点变正圆指令,将最下方的控制点变成一个圆的形状
04、也可以用另一种方法,首先建立两个正六边形,然后使用subd的放样指令,中间生成面。需要注意的是,在放样的时候需要将中间的分段数变成4段,因为要向下挤出至少是六边形
05、选中中间的两个面进行向下挤出,依次使用控制点变圆指令
06、调整下方的面,将下方的面删掉,重新向内挤出生面,调整控制点到和标准图一样的造型
07、接下来做上方的耳机部分,首先将末尾处进行封底处理,单轴缩放,按住shift,等比例缩放,再按住ctrl键挤出
08、使用SubD补洞工具补上缺口
09、挤出曲面,调整控制点
10、调整好控制点之后偏移曲面
11、画圆,使用放样指令将耳帽造型建出,因为有记录建构历史,所以可以通过调整曲线来达到调整造型的目的
12、调整好耳帽的位置之后再次调整耳机壳里面的造型,使其和耳帽造型吻合
13、接下来做细节部分,使用圆环基本体,然后对主体进行布尔运算差级
14、在布尔差集之前,需要调整一下后面的面的弧度
15、最后倒角做细节,模型完成
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Vray如何搭建渲染场景?10分钟就能搞定!有人会说我不会vray该怎么办 vray太难了怎么办 。Don't worry my friend~ 傻瓜式渲染见过没有?不!你们没有见过真正的傻瓜渲染。那既然这样就跟我一起来看看什么叫做有!手!就!行 ! 今天来带大家搭建一个小场景让你们开开眼界~这里呢先来说一下必要条件:1.有一台电脑,2.可以上网 渲染步骤 01、 首先我们打开3d max 其实现在vray 不被大众广泛地使用主要的原因之一就是3dmax的这个平台。虽然vray也有其他的平台比如 C4D/犀牛等。但是他们的功能都没有3d max 的平台多
