土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 其他暖通软件 \ 组合风柜热水加热量怎么计算
请问一下恒温恒湿组合风柜热水盘热水加热量怎么计算?
洁净室,已知送风量38000CMH,新风9000CMH,车间温湿度要求22±2℃,60±5%;广东广州室外工况。
麻烦大神们告知一下计算公式及结果,非常感谢!
全部回答(2 )
  • shiquanrong
    用焓湿图计算软件,输入空气状态点,得出所需加热量
    2022-07-17 10:36:17 来自 PC 评论 举报
  • 雨红了木棉
    计算出通过表冷器降温除湿后的温度状态点,然后等湿加热到室内空气的露点温度以上0.5℃,就是加热量了。如果冬天也需要通过热水盘管保证室内温度22℃,那就要校核冬天降温的加热量,取两者大值。焓湿图。
    2022-07-15 13:57:15 来自 PC 评论 举报
其他暖通软件
10.9 万条内容 · 270 人订阅
