盐酸是氯化氢的水溶液,是一种无机强酸,工业用途非常广泛,盐酸还是一种无色透明液体,具有强烈的刺鼻味道,较高的腐蚀性、挥发性,因此盛装的容器均采用耐腐性能较好的PP储罐或内做喷涂防腐的金属容器。
盐酸用途非常广泛如酸洗钢材、自备有机、无机化合物所需化学试剂等,因此在该过程中使用或反应过的盐酸中含有大量的杂质,这时就需要增加过滤装置,拦截盐酸中杂质,从而让盐酸保持清洁不影响工件或所需试剂品质。在传统盐酸过滤器客户多采用金属防腐过滤器,该设备使用成本高、不移维护,设备使用周期短,设备更新快。
经过我司多年研发,推出的PP、PVDF、PVC盐酸过滤器恰恰弥补这一行业的短板。我司的盐酸过滤器不止用于盐酸过滤,还在醋酸、磺酸、高锰酸钾、高锰酸盐、硫酸、双氧水、氢氟酸、硝酸、电镀液、海水、王水等高强度腐蚀性场合应用,获得广泛客户称赞。
盐酸过滤器整体采用耐腐蚀性能材料制作如FRPP(增强聚丙烯)、PVDF(聚偏氟乙烯),结合压力容器制作方法,具有耐温、耐压、耐腐蚀等特点。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
气动盐水泵有哪些优点?隔膜泵凭借多功能性和可靠性的优异特性,已成为各种应用领域中非常广泛的解决方案,从石化行业到食品行业,从化工行业到采矿业。 气动盐水泵的工作原理 气动盐水泵属于容积泵系列,使用压缩空气作为主要动力源,特别是,压缩空气通过位于中间部分的轴从一个腔室传输到另一个腔室,该轴允许腔室同时移动。 前后移动允许液体从排水管内的一个腔室移动,同时另一个腔室充满液体。根据泵送流体中固体的类型、成分和特性,隔膜泵可以配备球阀。
只看楼主 我来说两句 抢板凳图文并茂,内容丰富,点赞收藏学习啦,谢谢分享
