锂离子电池的基本构成有正极、负极、电解液和隔膜,在锂离子电池的制造过程中要把正极材料、负极材料分别加入粘合剂和有机溶剂进行搅拌打浆,混合均匀涂敷于作为集电体的铜箔、铝箔上,经烘干后,制成电池的正、负极。
N-甲基吡咯烷酮(1-Methyl-2-Pyrrolidone,以下简称NMP)具有闪点高,安全性好、对粘合剂PDVF的溶解稀释性能好等优点而被锂离子电池制造工艺普遍选用。
在烘干时,有机溶剂NMP全部变成气体并随加热的空气,经排风机排入大气。
海普多款有机废气治理吸附树脂能处理有机废气的种类多,可高效去除废气中的有害成分,去除率高,严格控制排气的污染物含量,同时能对废气中的有效成分进行吸附回收,提高资源的利用率。
处理时,相关VOCs废气先经过真空泵抽取后,进行二级冷凝,冷凝液化后的组分用储罐接收,未冷凝下来的废气接入装有吸附树脂的吸附塔进行吸附富集,废气经过吸附后可达标排放,溶剂做回收。
吸附剂吸附饱和后,对其进行吹脱,吹脱出的组分和水蒸汽的混合物再经过冷凝液化,静置分层,可对其进行分离回收,该工艺对于新能源电池行业废气中的NMP去除率可达98%以上,也同时适用于二氯甲烷、二氯乙烷、甲苯、二溴丙烷等废气的治理。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
制药医药行业有机VOCs废气治理#制药医药行业有机VOCs废气治理:制药工业作为一个传统而又蕴含高新科技元素的行业,其生产原料种类多样、生产工序繁多、药品种类丰富,按照药品的生产阶段分为:医药中间体、原料药生产和制剂生产。 在其整个生产过程中溶剂消耗量大,基本上为低沸点的挥发性有机物(VOCs),其中相当一部分将以废气形式排放,产生大量的溶剂废气,据调查,溶剂废气占医药化工废气排放总量的95%(质量分数)以上。 溶剂废气有数十种之多,如甲醇、
只看楼主 我来说两句抢地板资料不错,值得一看,谢谢楼主分享。
受教了,新能源、新材料行业现在采用冷凝回收 树脂吸附较多。
