土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 梅雨天气自建房返潮原因及预防措施 防水防潮做法解析
发布于:2022-07-14 11:31:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  很多自建房都是以一楼为生活中心,但是在南方,一楼很容易出现不同程度的返潮现象。特别是雨季,给住户带来许多不便,下面我们就来聊聊地面返潮的原因和预防处理措施!
地面防水防潮,朗凯奇,防水涂料,防水材料,自建房防水施工
  返潮原因?
  1)温度较高的潮湿空气遇到温度较低而又光滑不吸水的地面时,易在地面产生凝结水,这种情况多数发生在梅雨季节(雨水多、气温高和湿度大)。
  2)地面垫层下地基土壤中的水通过毛细作用上升,以及汽态水向上渗透,使地面材料潮湿,并加剧整个房间湿度情况的恶化。
  对返潮地面的检查与处理?
  1)检查:先检查地面是否有裂缝,裂缝是地下水向上渗透的主要通道。有规则的裂缝通常是沿房间纵向或横向出现的,是材料收缩龟裂形成的。再检查地面是否有空鼓现象,可用一根木棍沿着地面轻轻垂直敲击,如果所敲击的响声有空响,该处就有空鼓。
  2)裂缝、空鼓的处理:对于有规则的裂缝,应凿成“V”形缝,将缝内清理干净后,用沥青油膏进行封闭。如能用火焰烘烤,使裂缝处充分干燥,效果更佳。一般发丝裂缝,作大面积封闭。对有空鼓的地方,应将面层敲掉,将垫层凿毛,在垫层上刷一道水泥浆,随即用与面层相同的材料修补平整。
  3)防潮处理:一般可采用涂刷防水涂料或防水剂的方法。涂刷前,先将面层凿毛,清扫干净,涂刷两道防水涂料。首道涂刷时应用力,使其深入毛细孔内。待首道涂料实干后再涂刷第二遍,这样形成整体防水涂膜。在地面与墙面转角处,涂料应刷至墙面踢脚板高度。在对原地面进行防潮处理后,再做新面层。
  如何预防地面潮湿?
  1)重视填层的施工质量:防潮地面的填土应采用粘土夯填,如有条件,可采用3:7或2:8灰土夯填。不宜用建筑垃圾或杂土夯填,填土应分层夯实,每层厚度以20毫米为宜;
  2)防潮层施工:采用25厘米厚夯实青碎石干铺垫层,粗黄砂或片石填面缝,6厘米厚细石混凝土,1:2.5水泥砂浆面层。注意:地面防潮应同墙基防潮相结合,墙基应设置防水砂浆防潮层,与地面接触部分的内墙面,亦应进行防水砂浆抹面。另外,防潮地面的室内外高差不宜小于30厘米,室外应设有散水坡,以便及时排除雨雪等积水,防止雨水渗入室内,加大地基土的含水量。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
名企混凝土结构工程创优实施指导!
名企混凝土结构工程创优实施指导!
