土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 第一批床头柜早被淘汰了...
第一批床头柜早被淘汰了...
发布于:2022-07-14 11:22:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
床头柜,是卧室的重要组件之一,承担着床头收纳的作用;最常见的床头柜设计,即是↓↓↓
独立的成品床头柜的优点是购买简单,摆放方便;但在使用过程中,也有很多业主发现了不便之处:
● 占面积太大,小卧室显得拥挤。
● 与衣柜离得太近,衣柜门难以打开。
● 床头柜与墙体之间缝隙大,卫生难以打理。
如果有更好的选择,床头柜被替代必不可免;今天,飞墨君就来分享写一下,床头柜的替代方案们~
一体式抽屉柜
放弃传统的形式,也许会发现更好的选择,一体式抽屉柜,是当下主流设计。
1、床头一体式
将床头柜与床头背景墙结合设计,有效收纳,且无卫生死角。
△悬浮式
▲落地式
● 柜体的厚度在15-20cm上下即可。
● 选择悬浮设计,柜体离地20cm上下。
2、柜体一体式
刚才我们说,普通床头柜对于小卧室而言,会影响柜门开合,那...和柜体一体式设计就好啦!
设计攻略:
● 设计柜体的时候,延伸出床头抽屉柜即可,高度与床面差不多平齐即可。
●  柜门不能与床头柜等高,否则拿取东西开关门还是不便,建议可以增加开放格设计。
书桌代替床头柜
对于需要办公或者学习需求的居住者来说,卧室很需要一个书桌,将床头柜替换成书桌即可。
1、一体式书桌
△衣柜一体式
设计合适的高度,与衣柜一体式设计的,便可转换成书桌啦。
△榻榻米一体式
● 对于榻榻米式的卧室,直接整体一体式设计也可。
● 书桌上方空间足够的话,可以规划书柜设计。
2、壁挂式
喜欢悬浮式的设计,但是不想和衣柜一体怎么办?可以选择壁挂式。
注意:
● 壁挂式是通过膨胀螺丝将书桌固定在墙面上,承重力很好,完全可以满足书桌的日常使用。
● 书桌的安装高度,桌面离地75cm上下即可;可以根据居住者身高调节。
3、成品书桌
想要简单一点,购买成品书桌即可。
注意要测量好书桌的尺寸,再购买哦。
梳妆台
床头能放书桌,当然也能放梳妆台。
购买成品或者选择定制都可以。
衣柜
衣柜本来就在离床不远的地方,直接用衣柜代替床头柜的收纳也未尝不可。
1、柜体开放格
常见的卧室布局,靠近床头的衣柜规划开放格,即可满足日常床头收纳需求。
2、床头柜体置物区
也可以选床头背景墙整体做柜子↓↓↓
同样,中间留出合适的开放式置物区进行收纳即可,置物区的高度宜在20-30cm上下。
5
壁龛
如果问占面积最小的收纳方式有哪些,壁龛一定榜上有名,用它代替床头收纳也可。
设计注意:
● 床头背景墙是非承重墙才能如此设计。
●  壁龛的深度建议大于25cm,收纳力才更强。
6
落地灯
落地灯和收纳有关系吗?可以有。
很多落地灯带托盘功能,可满足床头简易收纳。
7
边几
边几占面积小,用来代替厚重的床头柜也是合适的。
8
智能无线充电床头柜
如果想要床头柜更加智能,可以选择带无线充电的床头柜功能。
8种代替床头柜的选择,你会选择哪一种呢?
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
疯了!开关插座到底装多少才够???
话说装修最容易踩雷的地方,99.9%的人都会踩到开关插座的坑,不是少了,就是位置不对。 今天,我们来聊聊开关插座:   一、玄关     开关▽ 数量:
