土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 这才叫做高科技隔断
这才叫做高科技隔断
发布于:2022-07-14 11:19:14 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
隔断
空间里的改造大师
最常用的划分空间的方式
方便操作 ,灵活多变
一般我们所见到的隔断
多数是手动操作
而且较为简易
今天给大家带来一些不一样的隔断
有颜值,有内涵
有设计感也有高科技
一个小小的隔断
玩出了无限花样
01.
自己会动的隔断
自移动隔断是指通过智能化、体系化的运作机制,实现快速精准的分割室内空间的隔断。
自移动隔断的工作流程:
简洁的液晶显示器
一键触屏启动
方便快捷
折叠隐藏在墙角的隔断
开始出发
保持统一间距与速度
像巡逻卫士一般
有条不紊的前进
遇到转弯处
可实现90度快速转弯
干净利落
毫不拖泥带水
先头部队已经抵达
开始逐个拼合
拼合完成之后
隔断底部“机关”开启
将底部缝隙封堵
  保证良好的隔音效果
同时最边缘的隔断
开启与墙体自动对齐
不留一丝缝隙
几分钟后一面全新的隔断墙
便平地而起了
这效果
杠杠滴
有了这款会动的隔断墙
便可以实现 一个空间的多重 功能 的使用
大大提高了空间的利用率
02.
自移动隔断的更多玩法
玻璃隔断清晰通透
更具有现代感
更适用于办公场所
除了隔断之外
门也可以和隔断一起移动
这样一个带门的临时会议室就有了
体育场、梯形教室等大空间场所
同样也可以胜任
高达九米的隔断墙
几乎可以满足任何空间的使用
直行、转弯
左右折叠、上下折叠
如变形金刚一般
只要你能想到的运行方式
它基本都能完成
左右折叠
上下折叠
看到这里有些小伙伴可能会想
如果停电了咋办?
不用担心
即使停电
它可以同样运行如飞
03.
停电了,隔断如何移动?
隔断墙的控制界面大体上分为
电力控制和手动两种控制模式
当停电时 便可以把手动开关打开
做一个快乐的空间改造大师
手动开关用钥匙进行设置
旋转之后便可进入手动模式
一般这种自移动隔断是复合轻质结构
重量并不重
再搭配上顶部的滑轨
即使女生 也可以推它健步如飞
就算是多个隔断一起推也是So easy
此种推进方式谨慎选择
稍有不慎就会被人称做是女汉子
隔断移动到位后
摇动侧面手柄
启动隔断顶部和底部机关
将隔断固定
04.
自移动隔断的滑行运作机制
整个滑行运作机制
主要由三部分来实现
智能滑轮系统
吊顶承重轨道
地面嵌入式固定轨道
这三部分协调合力完成
『智能滑轮系统』
每一片隔断的内部都镶嵌有 智能驱动器
负责提供运行的动力
隔断的运行速度和间距
都可以通过此系统来进行调节
隔断内部智能驱动器
不仅如此
该系统还配备有智能感应器
当有人通过或有物体进行阻挡时
感应器便自动暂停
当人或物通过之后继续移动
保证使用的安全性
滑轮组的形式多样
不同的滑轮组可以适应多样的实际使用需求
滑轮组示意
『吊顶承重轨道』
一方面吊顶轨道主要起承重功能
每片隔断顶部配有两个滑轮组
在吊顶轨道上可以保证隔断的受力均匀
另一方面吊顶轨道还起到路径规划的功能
或直、或曲、或转弯
实现隔断墙不同的运作形式
另外两组滑轮与吊顶轨道的搭配
除了保证受力均匀的功能之外
也是隔断墙实现转弯功能的基础配置
面对弯曲或直角转弯的轨道
两组滑轮相互配合
两点成一线
实现隔断墙的旋转
两组滑轮
在不同弯曲轨道下的运行分析
在顶部空间可以同时设置多条轨道
实现分割不同大小空间
或者多个空间的不同要求
多轨道隔断门同时行进
『地面嵌入式固定轨道』
地面嵌入式轨道与吊顶轨道不同
主要是起固定作用
保证隔断在运作过程中不产生偏离
上下两个轨道的搭配
可以使顶部的两组滑轮受力更加稳定
高达九米的隔断在手动模式下
正是因为受力均匀而实现运行的顺滑
设计无小事
一个小隔断
内有大学问
一个会动的隔断
看似很容易实现
却处处都是小机关
想要做到运行精准
还真是要花点心思
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
商业空间:元素体育昆明海乐世界旗舰店
项目位于昆明市官渡区永中路38号,潮流打卡新地标的海乐世界顶楼,海乐世界是一个占地面积100万平方米的混合功能商业项目,拥有24万平方米的购物中心。它露天式多元化潮流打卡街区的经营模式使其快速成为昆明最受欢迎的购物中心之一。 ? 俯瞰图 设计理念 Design Concept
