防水套管按结构形式分为柔性防水套管(A、B型),刚性防水套管(A、B、C型)及刚性防水翼环三种类型。
1、 柔性防水套管适用于有地震设防要求的地区,管道穿越墙处承受振动和管道伸缩变形,或有严密防水要求的构(建)筑物。A型一般用于水池或穿内墙,B型用于穿构(建)筑物外墙。
Ⅰ型密封圈适用于一般防水要求,Ⅱ型适用于较严密的防水要求。适用温度范围:-20°C~+80°C。
当穿墙管与泵或增压设备的进、出管道连接时,宜在连接处设置柔性连接。
2、 刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道震动和伸缩变形的构(建)物。对于有地震设防要求的地区,如采用刚性防水套管应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。A型适用于钢管,B,C型适用于球墨铸铁管及铸铁管。
3、 刚性防水翼环适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物,适用于管道穿墙处空间有限或管道安装先与构(建)筑物或管道的更新改造,对于有地震设防要求的地区,如采用刚性防水翼环,应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。
4、 用于饮用水水池的防水套管,其密封圈、密封膏、防护涂料等应无毒,符合GB/T17219-1998标准的规定,且通过国家、地区卫生防疫检疫权威机构的检测。
5、 与饮用水接触的金属表面应涂无毒环氧底漆、面漆各两道。
6、 用于饮用水池安装时,应在石棉水泥与饮用水接触的一侧嵌填无毒密封膏。嵌填前,应清除缝内锈蚀、漆皮及污物,保证嵌填部位清洁、干燥。
a、石棉水泥
石棉水泥的配合比(质量比)为:水:石棉:水泥=1:3:7。多用于管道接口,也称石棉膨胀水泥。石棉应用4级或5级石棉绒,水泥采用不低于425号硅酸盐水泥,再加入总量10%—20%的水拌和。石棉水泥填料应在1h内用完,否则,超过水泥初凝时间,影响接口效果,石棉水泥养护需在24h以上,方可通水试验。
优点 :具有较高强度和较好抗震性,水密性及粘接力好。
缺点 :劳动强度大。
b、沥青麻丝
沥青麻丝是将沥青熔化把麻丝放入,然后将沾满沥青麻丝填充到缝隙并填实。
优点 :1)防水;2)隔热;3)伸缩性好;4)有一定的强度,耐腐蚀,不易损坏。
c、聚苯乙烯板
聚苯乙烯板又名泡沫板、EPS板,是由含有挥发性液体发泡剂的可发性聚苯乙烯珠粒,经加热预发后在模具中加热成型的白色物体,其有微细闭孔的结构特点。
d、聚氯乙烯泡沫板
聚氯乙烯泡沫板由聚氯乙烯制成,它是一个性能良好的防水,耐火和承受酸和碱的防水材料。它可作各种颜色(采用3mm),并且具有特殊的优势:均匀厚度。
特点 :隔声,隔热,隔音的吸收,保温及腐蚀的防治,阻燃自熄灭,防潮,防霉。
e、聚硫密封膏
聚硫密封膏是以液态聚硫橡胶为基料配制而成的常温下能够自硫化交联的聚硫密封膏,对金属及混凝土等材料具有良好的粘接性续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性和防水性,且耐油、耐溶剂、耐久性甚佳。
聚硫密封膏(胶)的施工使用方法:
在使用聚硫密封膏(胶)施工前要除去被粘表面的油污,附着物,灰尘等杂物,保证被粘表面干燥,平整,以防止粘接不良。
填充背衬材料:按设计要求,向接缝内填充背衬材料。
涂刷底涂液:设计要求使用底涂液的工程,或长期浸水部位的密封,需要涂底涂液涂刷在被粘表面上,干燥成膜。
密封剂的配制:按说明书给定的配合比,将两个组份混合均匀,即可使用,论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入,涂胶时应防止气泡混入,压实,填平密封处。
f、聚氨酯密封膏
聚氨酯密封膏是由聚氨酯调制而成,两组份按生产厂家标明的比例混合均匀,避免混入气泡。混合后应在30min内注模成型完毕。
g、油麻
油麻作用主要是工地施工作为密封防水,油麻一般使用在承插给排水铸铁管上。
在给水承插铸铁管青铅接口时,须先打油麻再浇注青铅,防止青铅淌入管道;在排水承插铸铁管水泥接口时,须先打油麻再打水泥,防止水泥进入管道,同时油麻抗腐蚀,不容易烂。
油麻的使用要点:将油麻拧成直径为接口间隙1.5倍的麻辫填入,每圈麻辫应互相搭接0.1~0.5米。麻辫应仔细打紧,打好的麻辫深度不应超过三角凹槽的内边。
免费2人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
2×66万千瓦煤电核准!贵州省!一、为贯彻落实《国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》(国发〔2022〕2号),加快支撑性和调节性电源项目建设,提升能源安全保障能力,以及做大做强盘江煤电集团煤电主业,现核准盘江普定燃煤发电项目。项目单位为盘江(普定)发电有限公司。 二、建设地点为安顺市普定县。 三、建设内容为2×66万千瓦高效二次再热超超临界燃煤发电机组,及相关配套设施。
只看楼主 我来说两句 抢板凳很棒的知识资料,学习了,希望楼主多更新,给大家带来更好的学习资料。也希望楼主从其他方面:例如使用方法、用途、注意事项等方向讲解~
