土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 二联供和三联供使用与优缺点解析
二联供和三联供使用与优缺点解析
发布于:2022-07-14 10:03:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、什么是中央空调的“二联供”和“三联供”?
简单的说,所谓 “二联供”,就是使用一套空气能热泵系统,提供“热水+采暖”或者“采暖+制冷”两种组合功能;“三联供”则是提供“空调+地暖+热水”三种组合功能。
需要明确的是,“二联供”和“三联供”都是针对 水系统空调 而言的,氟系统空调没有这些概念。
水系统空调由室内机和室外机两部分组成。室外机一般称为冷热水机组,室内机一般称为风机盘管,室外机与室内机通过给水管连接。通过室外主机提供空调冷/热水,由给水管系统输送到室内,水与空气在室内末端处进行热交换来调节温度,以满足人们的不同需求。
夏天“二联供”中央空调的室外主机产出 冷冻水 ,经过循环系统在风机盘管进行热交换,将冷气吹出;冬天室外主机产出 热水 ,通过热水在专用采暖管道内循环流动,加热地面装饰层,通过地面辐射和对流的传热使地面升温。
“三联供”则比“二联供”再多一个功能,就是可以通过主机运行产生的热量加热 生活用水 ,同时满足空调 制冷、地板采暖以及生活热水 三个需求。
2、“二联供”和“三联供”的中央空调有哪些优势?
与传统空调相比,“二联供”和“三联供”中央空调安装更方便、实用性更高且更加节能,同时也可以大大节省室内空间;与氟系统中央空调相比,“二联供”和“三联供”使用舒适度更高,更环保。
此外,水系统中央空调以水为冷媒,热交换过程中温度差只有5度左右,夏季制冷时吹出的冷风更加均匀柔和,冬季采暖时温度上升也更加稳定, 舒适度 比传统设备要高出许多。
3、两联供、三联供 中央空调 优缺点
两联供优点: 以往家庭不管是制冷还是采暖,都需要在外墙安装几台室外机,空气能两联供解决了这个大问题,它只需要一台主机,即可实现全屋的制冷和采暖。空气能两联供都基本采用直流变频技术,在用电方面的节能性相对要节省很多。
两联供缺点: 容易受外界环境影响,空气源热泵主要通过转移空气中的热量来达到供暖与制冷效果,当室外温度较低,蒸发器有可能出现结霜的现象,影响蒸发器的工作效率。
三联供优点: 只需要一台主机,空气能三联供可制冷、可供暖、可提供生活热水,在制冷+热水运行模式下,可实现冷凝热的全部回收利用,综合能效比高。初始投资和运行费用比传统空调+热水器节省10%以上[来源制冷百科公众号]。夏季开启制冷模式时,通过全热回收技术将原来排放至环境中的热量全部回收,用来加热生活热水达到节能的目的。
三联供缺点: 由于各地区水质不同,洗浴热水换热器每天都流入新水,对换热器的耐腐蚀能力要求很高,好多三联供机组因洗浴热水换热器腐蚀穿透,造成水进入氟路系统,导致整套空调机组报废。如想尽量杜绝蚀穿问题,洗浴热水做二次换热系统,冷凝温度势必再提高约5℃ ,加剧COP值降低,得不偿失。 另外,三联供产品无论是使用效果还是后期系统的稳定,都远远不及两联供。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
管道保温计量,支吊架计量
我不会,求问
