土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit2023中Dynamo的变化
Revit2023中Dynamo的变化
发布于:2022-07-14 10:01:14 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Dynamo的新版本令人惊叹。用户界面已经过改进和现代化。一切都感觉清新光滑。他们还添加了新节点,使搜索速度更快。
下面是主菜单中改进的 UI 的示例。它使用Autodesk创建的新Artifakt字体。
Revit2023中Dynamo的变化
Revit2023中Dynamo的变化1
默认情况下,整个界面现在都有一个深色主题。我喜欢绿松石色的文本菜单,尽管我不确定为什么它们摆脱了预览图像。
Revit2023中Dynamo的变化2
新的右键单击菜单也看起来不错。
Revit2023中Dynamo的变化3
除了新菜单,我们现在还有黑色节点!现在,每个节点的左上角都有一个小图像预览。
Revit2023中Dynamo的变化4
更好的警告窗口
当节点发出警告时,可以将其关闭。
Revit2023中Dynamo的变化5
更好的组
组现在的名称下方有说明。您可以在组中添加或删除节点,而不必取消分组和重新分组。也可以将节点拖动到组中。
Revit2023中Dynamo的变化6
折叠的组
如果单击组标题上的箭头,则组将折叠。仅显示打开的输出。节点数量显示在底部。
Revit2023中Dynamo的变化7
嵌套组
折叠组后,可以将其拖动到另一个组中。它将作为嵌套组插入。
Revit2023中Dynamo的变化8
交互式电线
如果将光标悬停在电线上,则可以将其固定。您还可以单击眼睛图标以创建监视节点。将鼠标悬停在导线上将显示其中包含的数据。
Revit2023中Dynamo的变化9
25 个新单位节点
添加了一堆与单元相关的节点。例如,获取单位名称和解析单位的能力。
Revit2023中Dynamo的变化10
更快更好的搜索
搜索节点过去既缓慢又痛苦。您必须准确输入节点的名称。即使这样,你也根本不能保证它会起作用。
新的搜索速度要快得多。它还允许像Google搜索一样出现一些拼写错误。它仍然不完美,有些节点仍然很难找到。
Revit2023中Dynamo的变化11
显示和安装集成包
Dynamo 最大的问题是难以进行大规模部署以及在多个版本上使用脚本。它们经常由于自定义程序包未更新或用户未安装而中断。我喜欢新的“工作区引用”菜单,它显示了缺少哪些包。您可以直接在此菜单上安装正确的版本。
在下面的示例中,Dynamo 温和地告诉您脚本中缺少 Genius Loci 软件包。您可以单击同一菜单中的“安装指定版本”。
Revit2023中Dynamo的变化12
如您所见,新的Dynamo确实很棒且乐于助人。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
犀牛曲线圆角怎么用?在犀牛Rhinoceros 3D 中使用高级算法的 G3“圆角”
Rhinoceros是一个强大的表面处理工具。但是要在Rhino中达到A级的曲面质量,你只能用手动的命令去做。例如,"BlendCrv "命令可以用来创建不同类型的连续性标准。但这个工具其实并不精确,特别是如果我们想模仿圆角半径的尺寸。在这篇文章中,我们将学习如何创建一个高质量的曲线 "圆角"。让我们看看我们有哪些选择。 第一种方式: 圆角 圆角选项在曲线段之间创建一个切线连续性,也被称为G1连续性。操作之后,我们会有三条曲线;两条基线和一条弧线或 "圆角曲线"。圆角曲线的第一个控制点与基线曲线的端点相连。第二个控制点与基线的第一个和第二个控制点 "对齐 "或相切。
