装配式建筑使用Revit软件建模需遵循下列基本规则:
1.建筑楼层:在Revit项目中创建标高后,软件会默认标高属性中的“建筑楼层”勾选上,若创建了辅助标高且不需要导出此标高层的相关信息时必须要取消勾选。模型中每层标高中的所有元素必须要从对应标高的平面视图中创建,不允许出现使用其它标高设置偏移量创建不同楼层的模型。
2.轴网:每个Revit项目都要有轴网,轴网可以是任何形式,但必须存在。
3.墙体结构:在绘制剪力墙、填充墙或是内隔墙时,需根据实际情况在属性的结构选项中判断是否勾选“结构”与“结构用途”选项。非结构用途的内隔墙要取消选择“结构”参数。
4.使用对应类别的族创建对应的元素,例如,创建墙时应该用系统族墙创建或自定义族并将其对应Revit分类设置为墙,不允许出现用系统族栏杆扶手制作墙的模型或用屋顶制作叠合楼板。要求所有Revit的模型元素必须为实际功能对应的Revit分类。
5.每栋楼对应一个Revit项目,楼为项目模型的最小单元。
1.预制柱:需按照实际设计尺寸建模。
2.预制剪力墙:在模型绘制过程中,所有的预制墙体都需按照实际情况进行切割;T型或L型墙切割完成之后需要将其多个组成部分创建成部件。
3.叠合板:与传统楼板绘制有区别,需要将预制部分和现浇部分分开,并且不能采用Revit的构件进行分割,必须是两个族实例。
4.预制梁:与叠合板一至,需要将预制和现浇的两个部分分开绘制。围护系统建模
1.预制混凝土外挂墙板:由于形式较复杂,多数情况采用常规公制模型创建自定义族,建模时需要明确表示“肋”、窗洞等,此外必须将自定义族的Revit分类设置成墙。
2.PCF板:板的绘制要与墙体进行拆分并采用系统族墙绘制,其原理如同叠合板。窗洞、门洞部分需要明确绘制
3.预制阳台隔板:采用系统族墙绘制,与预制剪力墙一至,需要将复合墙体创建成部件。
1.集成卫生间、集成厨房:根据预制装配率计算规则,集成卫生间、集成厨房的面积按照卫生间及厨房的底部投影面积来计算,因此集成卫生间及集成厨房地面采用Revit软件自带楼板系统族绘制即可。
2.装配式吊顶、干式铺装(成品地板):按照软件中自带吊顶系统族与楼板系统族绘制。
装配式BIM应用
返回版块1226 条内容 · 68 人订阅
住建部:2030年装配式建筑占城镇新建建筑比达40%7月13日,住房和城乡建设部、国家发展改革委发布关于印发城乡建设领域碳达峰实施方案的通知。 据悉,推进绿色低碳建造。大力发展装配式建筑,推广钢结构住宅,到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到40%。 推广智能建造,到2030年培育100个智能建造产业基地,打造一批建筑产业互联网平台,形成一系列建筑机器人标志性产品。推广建筑材料工厂化精准加工、精细化管理,到2030年施工现场建筑材料损耗率比2020年下降20%。
只看楼主 我来说两句 抢板凳据悉,推进绿色低碳建造。大力发展装配式建筑,推广钢结构住宅,到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到40%。
